 Заголовок сообщения: Зимой не запускается двигатель
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 10:58
Транспорт: Racer rc50qt-3
Пункты репутации: -25
скутер расер. Не могу завести зимой. Искра есть топливо поступает не могу понять почему не заводится
 Заголовок сообщения: Re: Зимой не запускается двигатель
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 11:27
Вот прочти ниже. Может на что-то обратишь внимание. На месте быстрее разберёшься.
Двигатель не запускается. Электростартер не проворачивает коленчатый вал
Нажата клавиша аварийной остановки двигателя, не повернут до конца ключ в замке зажигания, не нажат рычаг одного из тормозов, выставлен боковой упор
Проверьте положение клавиши и ключа в замке зажигания. Нажмите на рычаг тормоза, сложите боковой упор, проверьте исправность датчиков тормозов и упора
Перегорел предохранитель цепи зажигания
Проверьте целостность предохранителя цепи зажигания и цепи стартера (если присутствует, см. инструкцию скутера), при необходимости замените предохранитель
Разряжена аккумуляторная батарея
Проверьте и подзарядите батарею, при необходимости замените ее. Запустите двигатель при помощи кик-стартера
Неисправна цепь стартера
При отсутствии щелчков втягивающего реле стартера, проверьте тестером реле, электропроводку, отрицательный провод аккумуляторной батареи, зачистите контакты реле, стартера, аккумуляторной батареи
При нажатии на кнопку стартера, стартер работает, но коленчатый вал не вращается
Проверьте состояние зубьев чартерных шестерней коленчатого вала и работу обгонной муфты стартера. В случае заедания обгонной муфты см. с. 135 «Стартер— снятие и установка»
При нажатии на рычаг кик-стартера он проворачивается, но коленчатый вал не вращается
Проверьте состояние зубьев шестерни кик-стартера или храповика, при необходимости замените детали
Электростартер проворачивает коленчатый вал, но двигатель не запускается
Нет подачи топлива в карбюратор
Проверьте наличие топлива в баке
Засорился канал либо фильтр бензо-крана, топливный фильтр или топливный шланг
Продуйте сжатым воздухом топливную магистраль, при необходимости замените топливный фильтр
Поврежден воздушный шланг «карбюратор — бензокран» (при наличии в скутере вакуумного бензокрана, см. инструкцию к скутеру)
Проверьте целостность воздушного шланга
Засорилось вентиляционное отверстие бензобака
Проверьте, и при необходимости прочистите вентиляционное отверстие.
Не работает бензонасос (на моделях с впрыском топлива, см. инструкцию к скутеру)
Проверьте работоспособность бензонасоса, реле бензонасоса
Топливо не поступает в поплавковую камеру
Заклинило иголчатый клапан карбюратора, отремонтируйте клапан
Не работает автоматический пусковой обогатитель
Проверьте исправность обогатителя и его электропроводки, при необходимости отремонтируйте обогатитель
Не образуется нормальная горючая змесь. Засорен воздушный фильтр. Подсасывается воздух через неплотное креп-пение впускного патрубка, повреждены сальники коленчатого вала (двухтактный двигатель), повреждена прокладка кривошипной камеры
Промойте либо замените воздушный фильтр, проверьте сальники и прокладки двигателя, при необходимости ремонта (см. с. 149 «Двухтактный двигатель - разборка и сборка» и с. 160 «Четырехтактный двигатель - разборка и сборка»)
Отсутствует искра на свече зажигания
Проверьте свечу, при необходимости замените ее. Если искра не появилась, проверьте высоковольтный провод, свечной колпачок, катушку зажигания и их соединения
Искра есть, но слабая
Проверьте зазор между электродами, напряжение аккумуляторной батареи, контакт свечи и свечного колпачка, при необходимости зачистите контакты и отрегулируйте зазор
Свеча залита бензином
Протрите электроды ветошью, при возможности закройте бензокран и продуйте камеру сгорания при помощи кик-стартера
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 12:46
Транспорт: Viper Storm 50, 150
У скутеров есть свой лимит температуры при которой они могут работать например: viper storm 150 работает только при температуре свыше 10°с.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 19:56
Как уже сказал MrStorm, лёгкие скутеры в своей массе предназначены к эксплуатации в тёплое время года.
В принципе запустить двигатель возможно, достаточно прикрыть на воздушном фильтре отверстие входа воздуха и не включая зажигания несколько раз качнуть двигатель киком. Затем включить зажигание и снова киком запустить двигатель. Частенько в момент пуска также надо держать прикрытым вход воздуха на воздушном фильтре.
Однако для двигателя такой запуск нежелателен и ведёт к повышенному износу деталей ЦПГ и других так же из моторной группы. Насколько это для вас нужно - решать вам.
Я например даже не пытаюсь пользоваться скутером, хотя бы потому, что по обледенелой и заснеженной дороге ездить не комфортно, да и холодно.
