 Заголовок сообщения: Замена поршневой на более мощную
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 08:13
Транспорт: Racer rc50qt-3
Пункты репутации: -25
Можно ли поставить 100- 150кубовую поршневую на 50кубовую поршневую
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 12:14
Транспорт: RAPIRA JET 150CC
Пункты репутации: 5
нужно менят всю группу чтобы поставить , можно ставить только до 100 кубов
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 23:16
Транспорт: скутер honda
Пункты репутации: 233
увеличение диаметра цилиндра при установке 100см2 повысит степень сжатия . желательна головка с камерой сгорания большего объёма и впускным клапаном большего диаметра чем у полтинника а также возможно потребуется регулировка карбюратора. других особо проблем не должно быть.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 19:57
Транспорт: Скутер Рейсер
Подскажите пожалуйсто, поставил поршневую на 82сс, поршень 51мм, с неи голову под эту поршневую. В комплекте с головой шол распредвал, спортивный, широкофазный. При работе слышен цокот, похож на клапана, но зазоры нормальные. Кто то сталкивался с таким? Или это спицифика работы этой системы?
