СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 22:19
Транспорт: Viper f1
Всем привет, нужна ваша помощь, то я уже выбился из сил, вот такая проблема, после перегрева движка 157QMJ поменял коленвал, полностью ЦПГ и головку целиндра, и начало клинить лапку кик-стартера , выкручу свече проблем нет, и заводится очень плохо, все выставил по меткам, карб почистил фильтры новые что это может быть????? Буду признательный за любую помощь :)
И ище вопрос и за чего может гнуть клапана?
 Заголовок сообщения: Re: Клинет кикстартер
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 22:07
Возможно у вас просто складывается ложное мнение о клине, это компрессия не дает легко прокрутить коленвал, тем более движок на 150 кубов. Так легко вы его не провернете. А после снятии свечи, естественно проблема исчезает, так как компрессия уходит в отверстие.
А вот плохо заводиться он может как раз из-за неправильной настройки клапанов.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 23:14
Транспорт: Viper f1
клапана выставил впуск 0,05 выпуск 0,10, распредвал выставил по метким, так раньше не клинило не может быть такая компрессия что в одном месте лапку стопорит
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 17:25
Транспорт: Скутер
Пункты репутации: 8
aacff8a6c944.gif [ 39.38 KiB | Просмотров: 10737 ]
