 Заголовок сообщения: Ремонт кик-стартера
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 19:24
Транспорт: скутер вайпер 150
Пункты репутации: 59
Кик-стартер не проворачивает кол.вал. Почему, что делать, как отремонтировать?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт кик-стартера
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 22:03
Если вообще не проворачивает, т.е. заело, то либо заклинил двигатель, либо застрял сам механизм кика. Проверить просто. если и с электростартера не крутит, значит клин.
А если просто кик проваливается не задевая вал, а при этом с электростартера заводится нормально, то снимаем крышку вариатора и проблема на лицо.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 09:08
Кик просто проваливается. Иду снимать крышку. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 20:33
