| Ремонт кик-стартера https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=91 |
| Автор: | мирза [ 09 окт 2011, 19:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт кик-стартера |
Кик-стартер не проворачивает кол.вал. Почему, что делать, как отремонтировать? |
| Автор: | Admin_F [ 10 окт 2011, 22:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт кик-стартера |
мирза писал(а): Кик-стартер не проворачивает кол.вал. Почему, что делать, как отремонтировать? Если вообще не проворачивает, т.е. заело, то либо заклинил двигатель, либо застрял сам механизм кика. Проверить просто. если и с электростартера не крутит, значит клин. А если просто кик проваливается не задевая вал, а при этом с электростартера заводится нормально, то снимаем крышку вариатора и проблема на лицо. |
| Автор: | мирза [ 12 окт 2011, 09:08 ] |
Кик просто проваливается. Иду снимать крышку. Спасибо! |
| Автор: | мирза [ 30 ноя 2011, 20:33 ] |
Master писал(а): мирза писал(а): Кик-стартер не проворачивает кол.вал. Почему, что делать, как отремонтировать? Если вообще не проворачивает, т.е. заело, то либо заклинил двигатель, либо застрял сам механизм кика. Проверить просто. если и с электростартера не крутит, значит клин. А если просто кик проваливается не задевая вал, а при этом с электростартера заводится нормально, то снимаем крышку вариатора и проблема на лицо. |
