| Скутер не едет при добавлении газа https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=923 |
| Автор: | Andrey08 [ 09 мар 2013, 09:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер не едет при добавлении газа |
Когда скутер стоит на подножке он работает нормально,стоит только его поставить на землю,или нажать на тормоз,он почти глохнет или глохнет,если он не заглохнет я ставлю его на землю пытаюсь поехать ,даю ему газу ,у него ноль эмоций,а когда отпускаю газ он глохнет.в чем проблема?????группа новая стоит,зажигание выставлено правильно..... |
| Автор: | Mihail [ 09 мар 2013, 16:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не едет |
что с карбюратором? похоже проблема в нем, еще может быть в вакуумный бензо-клапан, который сразу под баком. |
| Автор: | Andrey08 [ 09 мар 2013, 17:24 ] |
а мне кажется что ремень...он у меня порвался...я купил другой ,но походу он шире моего родного и поэтому скутер не едет... |
| Автор: | Andrey08 [ 10 мар 2013, 12:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер не едет при добавлении газа |
Поставил ремень с такого же скутера,так же не страгивается с места....а что с карбюратором может быть????вакуумный бензо клапан новый стоит... |
| Автор: | Mihail [ 10 мар 2013, 20:49 ] |
похоже на то что ему нехватает воздуха, проблема может быть и в воздушном фильтре-засор, или засорился карбюратор. попробуй или снять возд. фильтр или открыть, вынуть из него прокладку и завести скутер,скорее всего состояние чуть улучшится т.е может скутер тронится с места при добавке газа. и хорошо что вакк.клапан новый иначе все усилия будут напрасны. |
| Автор: | Andrey08 [ 10 мар 2013, 21:54 ] |
Спасибо попробую,я завтра еще попробую вариатор другой поставить,мне что сказали что его неисправность может быть проблемой |
