 Заголовок сообщения: Черный дым из глушителя
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 12:32
Транспорт: Gryphon Saturn 50
здравствуйте,у меня вопрос когда я на карбюратор не одеваю воздушный фильтр скутер работает отлично,как только ставлю черный дым из глушителя и когда добавляю газу он работает так как будто я перегазовываю ручкой.в чем может быть проблема?????
 Заголовок сообщения: Re: Черный дым из глушителя
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 16:12
Какой пробег и компрессия?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 16:27
Около 5 тысяч,компрессия отличная,поршень и кольца новые стоят ...карбюратор чистил настраивал никаких изменений не произошло
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 17:23
Причина замены поршневой? вопрос о компрессии остается открытым. При замене поршневой головку делал? или хотя бы на герметичность проверял?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 07:30
Транспорт: vento 80
может быть проблема в загрязненном воздушном фильтре-мало воздуха,смесь переобогащенная. на счет черного дскуте 2т?рыма -что с клапанами и
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 17:26
Транспорт: Хонда Леад AF-20 90
Andrey08 Что то похожее было и у меня. Была проблема в масле. Замени его, если новый поршень то лей 100% синтетику. Должен перестать коптить. Обкатаешь его, затем лей синтетику.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 10:53
Транспорт: Aprilia raton 180cc
Обана аналагичная проблема правда с фильтром непробывал но коптит чорным и свечки засерает в лёт
Мотоциклист на дороге, как вурдалак по жизни. В зеркалах не отражается ! ! !
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 11:13
При чистом воздушном фильтре,надо проверить запорую иглу в поплавковой камере карба.(если не держит, возможен перелив).
Если игла в идеале, опустить на одно деление иглу золотника и настроить карб.
