Почему скутер глохнет после непродолжительной работы
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=971
Автор:  GrishaB [ 29 мар 2013, 17:37 ]
Заголовок сообщения:  Почему скутер глохнет после непродолжительной работы
Здравствуйте, у меня китайский скутер Jialing50qt10. Когда я его завожу, он заводится нормально. Но после не долгой работы глохнет. На свече чёрный нагар. Карбюратор новый, сегодня только купил и поставил. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо!
Автор:  korobovs1 [ 29 мар 2013, 19:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Глохнет после не большой работы
свечу пробовал менять?
чорный нагар это обогащённая смесь, как он после заводки реагирует на ручку газа? если глохнет то нужно винт качества выкручивать
Автор:  GrishaB [ 29 мар 2013, 19:28 ]
Свечу менял. Реагирует нормально, если дать полный газ то глохнет... Что за винт качества?
Автор:  korobovs1 [ 30 мар 2013, 10:07 ]
винт качества находится под номером 1
karb_nm_big.jpg [ 29.6 KiB | Просмотров: 5169 ]
закрутиш его полностью, а потом открутиш на 1,5-2 оборота
Автор:  Mihail [ 30 мар 2013, 22:50 ]
я согласен,либо не отрегулированный карбюратор и воздушный фильтер забит, иии вакуумный бензоклапан неисправен.
Автор:  GrishaB [ 31 мар 2013, 06:18 ]
Карбюратор новый. Я без воздушного фильтра заводил. Вакумный в порядке.
Автор:  grigoriy [ 31 мар 2013, 08:24 ]
попробуй иглу дроссельной заслонки ни много приподнять или подтяни тросик газа.как на газ реагирует -развивает положенную мощность?
Автор:  GrishaB [ 31 мар 2013, 13:05 ]
На газ хорошо реагирует.
