На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 21:09
Транспорт: Лидер, 150 кубиков
Пункты репутации: -5
Доброго времени суток всем!! Скутер Лидер, китаец, 4-х тактный, 150 кубов, 3-й год, около 3000 пробега. Проблемы с пуском начались в конце лета- осенью, так что решил оставить решение проблем до весны :-): Суть проблемы в том, что с утра скутер стал заводиться всё хуже и хуже, а ныне перестал заводиться вовсе. Если удавалось завести - работал без нареканий, приёмистость отличная, со скоростью всё в порядке. После непродолжительных остановок двигателя( летом до одного часа )заводился без проблем , но стоило постоять пару часов-опять проблемы с пуском. Прочищал, промывал, продувал карбюратор. Ставил с рабочего скутера коммутатор , катушку, свечу-не заводится всё равно. Искра есть(на моей свече), проверил пусковой обогатитель- при подключении к аккумулятору игла выдвигается, т.е. всё ОК. Попробовал впрыснул в камеру сгорания 2 кубика бензина ,быстренько вкрутил свечу-сразуже завёлся!!!!!!!!! и работал пока я не заглушил. После 5 минут завёлся без труда. После получаса опять не заводится!!!! Опять снял карбюратор и продул все жиклёры и дырочки(чуть щёки не лопнули-компрессора у меня нет)-поставил карбюратор--не заводится!! Проверил бензин в поплавковой камере-есть бензин. Опять впрыснул 2 кубика в камеру сгорания-опять сразу-же завёлся!!! Понимаю ,что утомил всех своими рассказами :-): но хотелось описать проблему более подробно. Посоветуйте ,что предпринять в такой ситуации. P.S. Завожу со стартера--кикстартер не работает :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Не получается завести китайца.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 21:39
А головку проверял? Зазоры, компрессия? Нет компрессометра, проверь воздухом через свечное отверстие.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 21:43
Зазоры и компрессия не изменились ,когда я со шприца в свечное отверстие бензинчика пару кубиков впрыснул и мотик завёлся!!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 22:08
Замечательно! И какие же они были? По поводу прямого "впрыска" в камеру, а воздухан закрывать рукой или тряпкой не пробовал?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 22:30
Воздушный фильтр сейчас снят ,т.к. карбюратор снимал для прочистки. На сколько закрывать "воздухан" - полностью заткнуть тряпкой или оставить щёлочку? Я правильно понял ,что так можно попытаться обогатить смесь?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 22:34
Закрывай и пробуй, он сам покажет когда открыть и на сколько.
А про компрессию? (ты меня ставишь в неловкое положение, заставляешь переспрашивать; или я тихо спрашиваю, или у тебя со "слухом"....., или тебе пофиг?)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 22:59
Компрессометром не мерял ,но палец засасывает очень ощутимо. Повторюсь, что при "впрыске" заводится моментально и правильно выходит на оптимальный режим--пусковой обогатитель работает, скутер отлично тянет, набирает обороты ,не глохнет ни на холостом ни при нагрузке ни при резких прибавках или сбросах газа.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 23:01
Скажите, Viktorovich, как мне поступить завтра ,если заведётся с прикрытым "воздуханом"???
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 23:08
Транспорт: скутер honda
Пункты репутации: 233
Действительно нужен контроль компрессии, зазоров, совпадение меток ГРМ и натяжения цепи ГРМ, зазора датчика. При пуске двигателя рабочая смесь не воспламеняется в большинстве случаев из-за того, что в момент прохождения искры через электроды свечи она оказывается или чрезмерно бедной или чрезмерно богатой. Осуществлять необходимое дозирование топлива при пуске холодного двигателя затруднительно, нет стабильных разрежений в смескамере карба, число оборотов КВ разное( вязкость масла, усилие на рычаге кика,техсостояние). В данном случаи смесь приходиться принудительно обогащать и в этом направлении надо копать( техсостояние, карб, фильтр).
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 23:16
А как обогатить смесь??
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 23:56
Проверить и при необходимости поднять уровень в поплавк. камере, проверить целостность и герметичность соединений: карб+патрубок+головка, обратить внимание на положение винта качества смеси, при необходимости им можно слегка обогатить смесь, проверить состояние резиновой трубки управления вакуумным краном (микротрещины и т.д.), померять компр., ведь то что вокруг цилиндра - это дополнение к нему, а не наоборот.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 15:04
При засунутой тряпке в "воздухан" мотик схватывает на 1-2 секунды но сразу же глохнет!!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 16:01
Ну и ??? А варианты «затыкания» тоже нужно перечислять? То что сразу глохнет это хорошо, значить нет глобального подсоса воздуха. С вариантами «затыкания» поработай сам, закрой не всю дыру, а половину, или закрывай ладошкой а после заводки, раздвигая или сдвигая пальцы, регулируй подачу воздуха.
Что еще, из вышеперечисленного, ты сделал или проверил?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 21:44
Выпросил у соседа карбюратор на полчаса(у нас одинаковые) ,поставил на свой скутер--сразу завёлся без проблем! Вставил в его карбюратор свой пусковой обогатитель проверить-всё ОК ,заводится, работает. В очередной раз разобрал свой карб, промыл ацетоном все отверстия ,выкрутил и промыл жиклёры, всё продул хорошо с помощью насоса и "пульки". Собрал ,поставил--не заводится всё равно!! Только если пальцами закрыть "воздухан", а когда начнёт схватывать вовремя убрать руку--работает замечательно. Потом заводится без перекрытия "воздухана". Постоит 20-30 минут--и снова НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! Что делать?? Уже нервы на исходе!!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 09:37
Хорошо, начнем с твоего карба: ты все промыл продул, замечательно, даже ацетоном – выше всех похвал, но ни слова о прокладках и резинках, в каком они состоянии. В твоем случае меня интересует состояние прокладки между корпусом обогатителя и корпусом карба (не уплотнительное кольцо обогатителя, а прокладка между корпусами). Далее: уровень поплавковой камеры, об этом разговор шел ранее, твои действия? Я, к примеру, имея в руках рабочий карб обязательно сравнил уровни в поп. камерах, для этого не нужно вскрывать чужой карб (тебе наверняка его дали с условием ничего не ковырять), достаточно слить бенз с поп. камеры и шприцом померять его количество, тоже сделать и со своим карбом, дальше понятно. Винт качества – закрутить до упора, при этом посчитать кол-во оборотов и вернуть назад, для этого достаточно пары, тройки минут, и сделать на своем те же настройки. Ты хоть что нибудь, кроме переустановки делал, или планировал сделать?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 10:31
При пуске холодного двигателя основная нагрузка в приготовлении смеси необходимого состава ложится на систему холостого хода и пускового устройства, их выходные каналы выходят в смескамеру. Проверяем и контролируем чистоту топливных каналов этих систем, особенно холодного пуска начиная с не съёмного жиклера на топливном колодце до съёмного фланца установки устройства( откручиваем два винта и снимаем фланец контролируем состояние трехглазой прокладки). В снятый фланец устанавливаем устройство и контролируем подавая воздух внижнее отвествие на холодном и горячем устройстве( акума). На холодном проходит(высоту подъёма иглы регулируем:резьба, замена иглы, положение корпуса), на горячую нет. Регулируем "правельный" уровень поплавкамеры.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 11:03
Настройки соседского карба продублировал на свой.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 20:00
Целый вечер пытался завести выкручивая и закручивая винт качества на разное количество оборотов. Бывало схватывался ,заводился. Но 15 минут постоит-и снова не заводится. Замерил объём бензина в поплавковой камере-27 кубиков, у соседа замерили на его карбе-25.Что ещё можно предпринять?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 22:24
Evgeniy111111 - будь любезен, прочти внимательно и вдумчиво все посты в своей теме, выпиши на бумажку все вопросы, заданные тебе, и постарайся на них ответить, только не в уснтой форме, а здесь. Получается разговор слепого с глухим, я слепой т.к. не вижу что и как ты делаешь, а ты глухой т.к. не слышишь что тебе говорят.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 22:29
Вращение винта качества влияет на состав смеси только системы холостого хода, для изменения состава смеси приготовляемого пусковым устройством необходимо увеличить кольцевой зазор между иглой установленной на конце исполнительного механизма и кольцевым распылителем установленным в внутри корпуса фланца механизма.
