СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 17:39
Транспорт: delta Ex50-tb
Всем доброго здоровя!Мопед Delta объем двигателя 107 см:двигатель не родной.При покупке двигателя продавец говорил что это и есть 110см.Диаметр поршня дейсвительно 52мм.как и в 110см.Но не в том суть.
Случилась такая вот беда.Заклинил шатун в коленвале,а точнее думаю что в нем развалился подшипник.Посоветуйти пожалуйста что лучьше поменять коленвал или поменять подшипник в коленвале?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 18:08
-наверно замена коленвала будет проще, удобней, дешевле и надежней...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 20:20
Спасибо за ответ!Я тоже пришол к тому что проще заменить коленвал в комплекте с шатуном.Но немогу определиться с какого обема двигателя подойдет коленвал с 100см или 110см.Так как на 107 см коленвала не всречал в нете есть на 100 и есть на 110.Подскажите пожалуйста какой подойдет на 100 или на 110 чтобы не ошибиться в длинне шатуна?
