 Заголовок сообщения: Тюнинг мопеда Дельта
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 18:46
Транспорт: DELTA 50QTB
Привет всем! ребята подскажите, при установке поршневой на 110 куб ,нужно карб ,цилиндр ,всё ? или что то упустил ? родной 70 куб спасибо заранее :wo_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг мопеда Дельта
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 17:26
Транспорт: RACER Дельта
Пункты репутации: 72
Нужно ещё поршень и новую головку с увеличенной камерой сгорания.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 21:06
я смотрел на форумах ,ещё ставят поршень от active с увел ходом
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 21:07
коробку родную менять надо ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 22:20
Транспорт: Iron Eagle
Пункты репутации: 5
коробку менять не надо, а вот вал- обязательно.
не рассчитан стоковый на те нагрузки, да и ход у него короче
Искусал комар слона. И слону пришла хана. Мораль: побеждает не большой и бивнями украшеный, а маленький, злой и безбашенный
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 00:26
Головку не обязательно. после 70-ки на 110-й поршневой поршень до верха не доходит миллиметра 4. А вот цепь ГРМ менять обязательно.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 21:41
Транспорт: дельта (китай)
подскажите пожалуйста какой бак с увеличенным объемом можно поставить на мопед дельта (от какого мотоцикла)?
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 09:00
Транспорт: зодиак спро100
Пункты репутации: 7
подшипники на вал надо менять
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 10:08
Пункты репутации: 7
а на 100 сс поставить 150 сс группу что там менять надо или нет :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 22:56
Мотор надо менять... НЕРЕАЛЬНО!!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 07:48
Транспорт: delta 50
восход ковровец , если крепление поставишь,
