 Заголовок сообщения: Поршень стучит об головку
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 18:55
Транспорт: дельта
Заменил поршневую с 49 на 72, головку оставил прежней. Начал заводить, появился небольшой стук в цилиндре. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Поршень стучит об головку
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 21:27
поставь две прокладки под цилиндр, в крайнем случае толстую под головку, но лучше под цилиндр.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 13:43
Транспорт: Honda Super cup c50-E
Хонда супер каб 50,тайваньская ЦПГ 47мм,вот думаю головку тоже менять или где то советовали поршень со скутера джи-эй шестого и он вроде по высоте покороче и без замены обходиться должно,подскажите кто это делал,и сильно ли заметно тяга прибавиться.
