СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 16:54
Транспорт: Viper Delta
Здравствуйте! Помогите мне . Что может быть Я когда еду и переключаю передачу на 3-ю, мопедка начинает странно дергаться при набирании скорости, в районе 20 км на спидометре
Транспорт: Yamaha Jog
Пункты репутации: 761
1) Когда ослаблено натяжение цепи, возможны рывки при переходе на следующие передачи.
2) Изношена вилочка или стерты кулачки на шестерне и муфте. В этом случает следует разбирать коробку передач для устранения поломки.
3) Нельзя пропустить и эту причину, когда при неправильной работе карбюратора возможны рывки. Он мог элементарно засориться.
В одной из этих трех причин находится правда.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 16:55
Я склоняюсь что это проблемы с карбюратором. Это значит нужно почистить все фильтры? Или еще что-то?
Нужно снять карбюратор и полностью промыть бензином и продуть сжатым воздухом все каналы. Можно использовать специальный баллончик. Промойте заодно воздушный фильтр. Замените топливный фильтр, так как при его засорении, бензин может поступать частями и скутер будет дергаться.
