| Мопеды Delta и аналоги - общие вопросы по ремонту https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=310 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Admin_F [ 15 июл 2012, 22:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Мопеды Delta и аналоги - общие вопросы по ремонту |
Данная тема является сборником веток и обсуждений, в составе которых было менее 3-х сообщений. Сюда же переносятся новые темы, в которых не полностью раскрыта суть проблемы. К осуждению принимаются все мопеды типа Delta, а также все остальные китайские клоны подобного рода. Весь китайский мотопром состоит из копий, а следовательно и Delta может называться как угодно, но по сути, это будут абсолютные клоны, иногда с небольшими изменениями в дизайне, однако с одинаковым двигателем. Если вы создали новую тему о мопедах Дельта на форуме, а по истечении некоторого времени ее не нашли, она была перенесена сюда, ищите во временном порядке добавления. Это случилось из-за факторов, указанных выше. |
| Автор: | pepil [ 15 авг 2012, 13:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Размер шины мопеда Дельта |
Скажите пожалуйста! Пойдет ли на заднее колесо дельты шина размером 2.75 - 17 ? По инструкции написано для заднего колеса 2.50 - 17. |
| Автор: | Admin_F [ 16 авг 2012, 17:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Размер шины мопеда Дельта |
pepil, Да, подойдет. |
| Автор: | Serega007 [ 04 сен 2012, 17:15 ] |
| Заголовок сообщения: | тип стартера на мопеде Дельта??? |
Хотел по нету заказать себе такой мопед, вызывает сомнения есть ли на мопеде Дельта электрическое зажигание (от аккумулятора), не хотелось бы все время пользоваться кик-стартереом. Какой тип стартера на мопеде Дельта, кто знает подскажите. |
| Автор: | Admin_F [ 04 сен 2012, 19:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: тип стартера на мопеде Дельта??? |
Serega007, Есть стартер, есть аккумулятор, все как на скутерах, за исключением вариатора.. Достаточно качественный и удобный мопед за свои деньги. |
| Автор: | VALDEMAR [ 13 янв 2013, 20:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт и разбор цепи грм |
привет всем !кто нибудь сталкивался с проблемой замены ролика успокоителя цепи грм на delta ,буду благодарен за информацию по этой теме ,что ,как,делать заранее спасибо !!
| Автор: | GOSHA [ 13 мар 2013, 12:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Притирка клапанов на Дельте |
Ситуация такая, свечу с недавних пор стало закидывать чёрным нагаром (богатая смесь) обедняешь, двигун глохнет отвозил в ремонт сказали что дело в компрессии но не в кольцах (т.к. они новые и хорошо обкатанные, и не дымит), а в клапанах точнее в впускном, из него травит. Буду разбирать, смотреть и притирать. Посоветуйте чем и может там какие нибудь особенности есть. А ещё прокладка которая между головой и цилиндром одноразовая или нет? |
| Автор: | Slaviks [ 13 мар 2013, 19:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Притирка клапанов на Дельте |
Здесь можешь ознакомиться с процессом! domkrat59.narod.ru/articles/valves.htm Или- motovelosport.ru/cat/brize_delta_bingo_directive/13.php На видео тоже есть. Пошарь по инету. |
| Автор: | Allan [ 07 апр 2013, 10:37 ] |
Надо притереть хорошо клапана и всё будет хорошо, а прокладка если не повредил то можешь поставить. |
| Автор: | vap47 [ 27 апр 2013, 14:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Поломка двигателя мопеда Дельта 72сс |
после того как поменял масло завел мотор , смотрю он дымит , оказалось залил много масла слил грам 150 небрал потом , проехал 100 км, думаю проверю что он может , и давай на 3 передачи 65 км\ч , чтото стукнуло и мопед почал глохнуть . Думал кончился бенз пришол домой завел пять дымит , глохнит обороты наберает до 2000 и после чего двиг глохнит.. |
| Автор: | vap47 [ 27 апр 2013, 23:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Поломка двигателя мопеда Дельта 72сс |
РЕБЯТ СДЕЛАЛ |
| Автор: | Genri [ 28 апр 2013, 16:35 ] |
vap47 так в чём была беда ? |
| Автор: | RuslanKF [ 07 май 2013, 23:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Viper Delta не набирает обороты |
Добрый вечер! У меня проблема на мопеде дельта 50куб. однажды после залития плохого бензина он проехал и сам заглох после 3км. теперь проблема:заводится хорошо,на холостых работает устойчиво,но как только резко надавит на ручку газа в нем происходит провал, как будто он не справляется с переливом.так он и может работать долго не заглохнув.причем при маленьком открытии заслонки (30%) он набирает обороты хорошо.но при резком захлебывается.во время движения аналогично все.свеча новая,бензин норм.что может быть? |
| Автор: | maksim_goncharov [ 20 май 2013, 18:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Как подключить головной свет к аккумулятору? |
как можно изменить проводку чтоб головной свет подключить к акб подскажите какие точно провода надо поменять на зодиак дельта
| Автор: | Veter1981 [ 27 май 2013, 00:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как подключить головной свет к аккумулятору? |
На переключателе света найди провод идущий от генератора,в большинстве желтый и переключи его на провод от аккума,в большинсве красный. |
| Автор: | maksim_goncharov [ 30 май 2013, 08:29 ] |
и всё он будет работать??? |
| Автор: | Alex-iva00 [ 27 июл 2013, 16:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Не набирает обороты |
На холостых оборотах работает .Газу доешь глохнет.В чем причина. |
| Автор: | Veter1981 [ 27 июл 2013, 22:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не набирает обороты |
Alex-iva00 писал(а): На холостых оборотах работает .Газу доешь глохнет.В чем причина. Скорее всего в карбе основной топливный канал забился... Разбери,помой,собери... |
| Автор: | Brutal_caSper [ 26 авг 2013, 12:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мопеды Delta и аналоги - общие вопросы по ремонту |
Драствуйте, есть проблема заклинила поршнева и пописало поршень. ну поменяли поршневу поршень, цилиндр, кольца.. работает нормвпринцыпе. но есть одно но наче чтото цокает но промежутками. что может быть? |
| Автор: | bob79 [ 26 авг 2013, 22:01 ] |
доброй ночи греется двиг на Альфе,масло заливаю через 3-5 дней как вода,греется так 10-15км еду падает скорость обороты в норме,ч? делать?Сц-ие сменил диски. |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
