СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 19:32
Транспорт: мопед DELTA RACER 48Q
Здравствуйте.
Подскажите в чём проблема:
1.постоянно перегорает «ближний» свет в фаре.
2.при езде с «дальним» светом при переключении с «дальнего» на «ближний» лампочка полностью перегорает.
У меня мопед ДЕЛЬТА RACER RC48Q
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 00:15
Замерьте напряжение, которое подается на лампочку. Используйте исправный вольтметр переменного тока.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 12:00
Транспорт: RACER Дельта
Пункты репутации: 72
А ещо можно реле-регулятор посмотреть.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 19:41
Igor-Hohol писал(а):
Здравствуйте.
Скорей всего неисправен реле регулятор.
Нить накала лампочки дальнего света несколько мощней и пока выдерживает повышенное напряжение, а пиковое напряжение на потребителе возникает именно в момент включения или выключения питания. Именно по этому при переключении света может сгорать вся лампочка.
Как рекомендовал админ стоит проверить переменное напряжение в сети потребителей и если напряжение выше 13,5 вольт, то точно барахлит реле регулятор и его следует заменить.
Удачи.
