| Перегорает лампочка на мопеде DELTA RACER 48Q https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=337 |
| Автор: | Igor-Hohol [ 20 июл 2012, 19:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Перегорает лампочка на мопеде DELTA RACER 48Q |
Здравствуйте. Подскажите в чём проблема: 1.постоянно перегорает «ближний» свет в фаре. 2.при езде с «дальним» светом при переключении с «дальнего» на «ближний» лампочка полностью перегорает. У меня мопед ДЕЛЬТА RACER RC48Q |
| Автор: | Admin_F [ 21 июл 2012, 00:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перегорает лампочка на мопеде DELTA RACER 48Q |
Замерьте напряжение, которое подается на лампочку. Используйте исправный вольтметр переменного тока. |
| Автор: | GOSHA [ 15 ноя 2012, 12:00 ] |
А ещо можно реле-регулятор посмотреть. |
| Автор: | sledak [ 18 ноя 2012, 19:41 ] |
Igor-Hohol писал(а): Здравствуйте. Подскажите в чём проблема: 1.постоянно перегорает «ближний» свет в фаре. 2.при езде с «дальним» светом при переключении с «дальнего» на «ближний» лампочка полностью перегорает. У меня мопед ДЕЛЬТА RACER RC48Q Скорей всего неисправен реле регулятор. Нить накала лампочки дальнего света несколько мощней и пока выдерживает повышенное напряжение, а пиковое напряжение на потребителе возникает именно в момент включения или выключения питания. Именно по этому при переключении света может сгорать вся лампочка. Как рекомендовал админ стоит проверить переменное напряжение в сети потребителей и если напряжение выше 13,5 вольт, то точно барахлит реле регулятор и его следует заменить. Удачи. |
