 Заголовок сообщения: Проблема запуска Delta Racer 72cc
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 19:50
Транспорт: Iron Eagle
Пункты репутации: 5
Доброго времени суток! столкнулся с проблемой- мопед перестал заводиться с электростартера. с кика- заводиться идеально. аккум заряжен, емкость не падает. стартер крутит но двигатель не схватывает..(пропадает искра). провода все целые. при тотальной проверки проводки- в фаре нашел два свободных разьема, что это может быть??
заранее благодарен!
Искусал комар слона. И слону пришла хана. Мораль: побеждает не большой и бивнями украшеный, а маленький, злой и безбашенный
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 08:08
Пункты репутации: 5
Граждане знатоки- вы где??? подскажите кто ни будь!!! уже всю голову сломал
 Заголовок сообщения: Re: Проблема запуска Delta Racer 72cc
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 18:29
- бендикс;
- свеча( может надо другую, с яркосиней искрой);
- электроклапан;
- низкий ХХ( добавь холостых, и вообще отрегулируй карб);
- АКБ (может уже дохлый. Зарядится- зарядется, а нагрузку не держит)
- проводки не трогай -изолируй и пусть болтаются.Это для скутеров с тахометром или ещё для чего?!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 08:20
Пункты репутации: 5
Доброго!
Бендикс в норме-втягивает-движку крутит
карб-то же, холостые- на 2000
акб новый-предварительно проведено три цикла заряд-разряд под нагрузкой
да, это для модели с тахометром
тут еще одна беда, пропал заряд.... то есть-фара светит а заряд не дает... на сколько я понимаю обмотка за заряд и за освещение отвечает одна?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 08:39
тут еще одна беда, пропал заряд.... то есть-фара светит а заряд не дает... на сколько я понимаю обмотка за заряд и за освещение отвечает одна?[/quote]
Лучше этой схемы не видел.По-моему для твоего...
Кликни по картинке...
Альфа Дельта.JPG [ 448.75 KiB | Просмотров: 13780 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 15:46
Пункты репутации: 5
Возник еще вопрос..... вчера влетел в лужицу- проехав пару километров мопед начал захлебываться если гашетку выкрутить на половину. так же очень тяжело заводился, периодически глох на ходу. вода попала лишь на цилиндр. электрика, карб и воздухан сухие.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 19:18
Может свеча? И, если уверен, что нет влаги и карб чистый, -меняй бензин.
