СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 14:06
Транспорт: Alpha G-Max 50cc
Здраствуйте, у меня вопрос, что буде если на 50 кубовую альфу поставить 110 карбюратор? (карбюратор фирмы SCO Skorpion)
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 08:54
Пункты репутации: 606
Холостые обороты двигателя, регулируется ТОЛЬКО винтами качества и холостого хода!средние обороты, регулируются ТОЛЬКО поднятием или опусканием иглы, максимальные обороты зависят ТОЛЬКО от диаметра главного жиклёра. А значит нужно будет отрегулировать винтами холостые обороты, опустить иглу на одно или два деления, и главный жиклёр поставить от 50 кубового карбюратора. Ну вот и всё, и катайся на здоровье. Удачи.
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 21:29
Со сбитой настройкой иглы мотор заводится плохо или не заводится совсем, имеет плохие холостые, и регулировки винтов качества и хол. хода при этом действуют плохо или не действуют совсем. Максималка при этом тоже снижена, и ставить для её поднятия главный жиклёр побольше - неправильно. Правильно - вернуть соответствующий карбу паспортный жиклёр, и точно настроить иглой оптимальную смесь, лучше всего - среднюю (высота иглы подбирается +/- 0,01 мм, с помощью шайб. Просто подняв иглу на 1-2 мм, наверняка получим переобогащенную смесь, на коей большинство специялистов и катается). Поэтому настройка карбюратора начинается именно с доз. иглы. Она работает во всём диапазоне оборотов и газа - в минимальной степени на холостых, в максимальной - от 30-40 км/ч (для малой кубатуры) до макс. газа и оборотов. Винт качества, дополняя доз. иглу, определяет ХХ и, в меньшей степени, малый газ, прекращая своё влияние при достижении тех самых 30-40 км/ч, когда малый газ переходит в средний, и далее работает только пара "игла+главный жиклёр".
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 19:06
LOVELEAD, написал как работает карбюратор, но я очень сомневаюсь, что это нужно DMYTRO, ибо не был бы задан такой вопрос. Я же написал, что нужно сделать чтобы двигатель 50 кубов поехал на 110 кубовом карбюраторе. Я прав или нет? В своё время мне приходилось ставить на мотоцикл М 103 (козел) и на 125 кубовый минск, карб с восхода и мотороллера муравья 200 кубового. Менял только главный жиклёр, потом регулировались винты качества и хх и опускалась игла. И всё прекрасно ехало.
А как работают карбюраторы я вобще то знаю.
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 16:48
Транспорт: BAJAJ BOXER 150 X
Пункты репутации: 378
Как временная мера, можно " притопить" поплавок, понизив уровень топлива. "Эмульсия" будет "беднее". Делали так на 200-ке с 30PZ, проблем не было.
