Виват присутствующим!
Поймал себя на мысли, что взгляд постоянно «цепляется» за прямоугольник, чуть выше индикатора включенной передачи. Ну явно он тут неспроста. Плюнул, снял эту панель и распотрошил.
И действительно, это не целиковый пластик. Это тонированное приборное окошко. С крепёжным колодцем, и отливками под зацепы или фиксаторы. Возможно, где ни будь на легких мотоциклах, там что-то «живёт и работает». Сразу понял, что два вольтметра туда войдут аж бегом. Порылся в «закромах» обнаружил искомые. Даже защитные плёночки ещё не сняты. Брал на Алике, спрашивать в его поиске Алика:
"Цифровой вольтметр, 0,28 дюйма, 0-30 в"
вольтметр.jpg [ 22.11 KiB | Просмотров: 196 ]
В общем, если ему (им) откусить уши (с хрустом, кусачками), а затем торцануть надфилем, то вдвоём они ещё и зазорить в колодце будут. Распаял выводы, как удобнее. Расклинил сложенными на много раз, узкими полосками картона. В итоге, добился геометрически «правильной» располаги в колодце.
колодец.jpg [ 964.24 KiB | Просмотров: 196 ]
Всё это время к вольтметрам подключал батарейку 6F22 (типа «Крона»), чтоб не накосячить. Чтоб визуально контролить геометрию. Устранить перекосы потом будет затруднительно. Ну и зафиксировал на термоклей.
крона.jpg [ 690.47 KiB | Просмотров: 196 ]
Первый вольтметр подключил и проводами питания его начинки, и проводом измерения к замку зажигания (ЗЗ). На ЗЗ зелёный провод, - это минус. Чёрный провод, - это плюс при включенном замке. Так и будет работать, по профилю. Вольтметром бортсети.
Второй вольтметр подключил проводами питания его начинки к тем же проводам ЗЗ, что и первый. А провод измерений вывел наружу.
Ну вот, что вышло. Вполне эстетно. При выключенном ЗЗ и не скажешь, что там что-то есть.
до_после.jpg [ 1.19 MiB | Просмотров: 196 ]
В процессе укладки проводов, вынул индикатор передач. Оказывается, защитную плёнку (предмонтажная/складская защита) китайцы ленятся снимать на сборке. Раздолбаи.
Сидел, соображал... Какую гадость подключить к второму вольтметру... Тахометр у меня теперь, лучший в мире
![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
кто бывал в этой теме, знает
viewtopic.php?f=8&t=5771Ну ничего на ум не приходит, кроме замера алкоголя в крови
Ладно, будем измерять температуру ГБЦ.
Детальки заказал. Дальше будет.
