Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]
На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 15:59
Транспорт: мопед GX альфа 72сс
Пункты репутации: 21
вообще нашел причину:
- припаял черный провод к разъему мама,в который втыкаются четыре черных провода от замка зажигания всё тщательно за изолировал и добавил черного провода к пайке к разъему;
- нашел пробой "-" на "+" (спаялось два провода);
- заменил предохранитель на аккумуляторе;
-. и поставил реле от 9-ки поворотов- теперь можно поставить кнопку аварийки. :dan_ser: :mu_zyk:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 16:03
благодарю за помощь и советы :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 16:13
Транспорт: ALFA
Чем могу.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 15:33
Транспорт: alpha wels 110cc
Здравствуйте, кто знает подскажите по такой ситуации. Купил мопед alpha wels 110cc. Проехал 20 с лишним км,поставил в гараж на месяц, при этом свечу вытащил,аккумулятором не пользовался, сегодня зашел поставил свечу. И получилось вот что: завожу мот с кикстартера, заводится где то с 6 раза, потом даю газа, но он глохнет. Потом я уже здался и решил загнать обратно в гараж,но заднее колесо заблокировано оказалось. Что делать?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 19:26
похоже на клиин, вместо свечи что то вставлял?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 19:27
когда ставишь на долго мопед снимаешь только аккумулятор
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 19:29
потом с долгой стоянки не включая зажигания проганять нужно кик стартером что бы масло по системе разошлось
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 19:35
и так после долгой стоянки
проверяешь уровень масла
ставишь аккумулятор
открываешь кран бензобака
нейтраль
не включая зажигания обязательно дергаешь кик стартером несколько раз дабы прогнать масло по системе и "засасать" бензин
поднимаешь подсос
и тогда мопед заведеться с пол пинка
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 19:36
возможно если вынимал свечу что то попало
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 19:37
возможно залегли кольца не смазалась системна маслом
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 19:38
попробуй выкрутить свечу и вкрутиь аккуратно
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 20:43
Транспорт: ALFA
Скорее всего в отверстие для свечи кто-то залез и заклинил поршень.Я свечу снимаю только для замены,или чистки.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 21:01
значит снимать нужно цилиндр и смотреть
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 21:45
Транспорт: ALFA
Лучше всего обратиться к спецу.Если отверстие от свечи было открытто,то могло что-то попасть в цылиндр.Не видя трудно чем-то помочь.По этому если не разбираешся,то лучше обратись к специалисту.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 11:01
ребят такой вопрос по механики, что может быть с передней звездой,заменил уже 2? ее сьедает в хлам за 3 месяца, звезда на 15зубов 28 шаг цепи, задняя 38.
Ставлю на 13 все в ажуре(правда звезда родная) качество такое? или передаточное число не соответствует, ? двигатель 72сс :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 00:18
alex.93 писал(а):
качество такое?
Возьми напильник и сравни по твердости, и увидишь сам.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 09:33
ок прверю как время будет :za_gar:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 10:58
Транспорт: ALFA
И ещё одно,я всегда меняю комплект.То-есть обе звездочки и цепь.Со временем цепь разтягивается и зубъя звездочек "привыкают" к изменению шага.А по сему лучше менять комплект.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 11:08
попробовал напильником и сразу могу сказать что заводская из хорошего метала, а что брал 15 зубовую, то "тает" на глазах :ne_vi_del:, а что по поводу цепи и звезд- то я поставил кировскую цепь с мотороллера, она так не тянется- как родная. и задние звезды у меня в отличном состоянии :cool_cool: а вот передок страдает :ne_ne_ne: накат за 1.5 сезона 17 000км
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 11:23
Транспорт: ALFA
Хозяин-барин.
