Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]
На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: барохлит карбюратор
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 09:26
Транспорт: Alfazs50f
мопед alfazs 50f почистил карбюратор,собрал,поставил-завожу на закрытой заслонке заводится, открываю заслонку орет как будто выкрутил на всю ручку газа! что может быть подскажите?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 18:57
Пункты репутации: 123
Или собрал косячно, или бедная смесь.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 20:33
Транспорт: ALFA
На ЮТУБЕ-регулировка карбюратора.Там все довольно доходчиво.Удачи.
 Заголовок сообщения: мопед альфа
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 23:30
Транспорт: альфа
мопед альфа началось все по дороге движок пошел вразнос пришлось глушить прочистил карб заводиться отлично холостые держит но даешь газ до 6000 не держит и сбрасывает частые стук в глушак при попытке тронуться еле тащит клапана смотрел все нормачто еще может быть свечи менял
 Заголовок сообщения: Re: мопед альфа
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 00:08
А какая комрессия?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 04:34
Транспорт: RACER RC150T-15
Viktorovich писал(а):
А какая комрессия?
судя по написанию-писал скутерист лет 10:))
компрессию вряд ли сам замерит, а на специалиста денег нет:))
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 10:01
vlanik писал(а):
судя по написанию-)
-ВАМ тоже не 38.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 14:27
Транспорт: мопед Дельта
Помогите пожалуйста!!!Заменил двигатель в мопеде Дельта на Альфа 70 куб. Пропали все электропотребители:повороты сигнал свет.Заводка кикстартером двигатель работает.Перечитал форум понял причина в реле-регуляторе.На старом двиге от Дельты стоял генератор с 2-мя обтотками,а на этом специально раскрутил стоит гена 6-ти обмоток.Тоесть не подходит к нему реле.Подскажите какое искать?Двигатель Альфа 70 куб номер 139FMA. Спасибо!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
