На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Прикипел палец к коленвалу
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 23:40
В своих постах ты не сказал какого цвета палец и головка шатуна, если есть посинения, то появляется надежда, что палец отпустился и его можно будет, попытаться, высверлить. Для этого нужно проверить твердость пальца, это не сложно, берем надфиль или напильник с мелким зубом и возле самой головки шатуна пробуем пильнуть палец, если надфиль скользит, и даже не оставляет следов на пальце то делов не будет, если хоть с горем пополам, но пилит значит есть шанс. Отрезаем палец в притык с головкой с обеих сторон (болгаркой) и пробуем сверлить. Очень сложно расположить дрель со сверлом четко в оси пальца (а это обязательное условие), но я бы рискнул. Про то, что картер нужно защитить от стружки, думаю, говорить не надо. Пробуй, а вдруг повезет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 15:30
Транспорт: alpha
Пункты репутации: 2
ну можно попробывать))))
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 16:22
Транспорт: alpha
Пункты репутации: 2
а какой там диаметр
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 21:52
Диаметр пальца 13мм, пробовать сверлить можно сначала диаметром 10мм, потом 12мм, кстати такие есть победитовые, если простые будут садиться пробуй победитовые. Но ты не сказал самого главного, ты пробовал палец?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 14:19
Транспорт: alpha
Пункты репутации: 2
короче съемником получилось сдвинуть до шатуна думаю дай попробую опять а как дальше не знаю пытался подложить болтик под палец не фига выскакивает((((и кстати большое спасибо что помогаешь))))
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 22:37
В пальце отверстие почти 9мм, можно вставить болт М8, а с другой стороны втулку с внутр. диаметром чуть больше 13мм и гайкой тянуть. Ты так и не описал свой съемник и я зря трачу время, говоря о том что ты и сам знаешь. Главное что ты его сдвинул с места, поганяй его туда сюда с маслом, а потом пробуй вытаскивать, да вариантов много и всех не перечислить, эсперементируй.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 13:55
Транспорт: alpha
Пункты репутации: 2
все вытащил теперь сборка осталась)))
