Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: что это такое?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 12:08
Транспорт: racer trofty 110cc
Моё почтение, господа! У меня такой вопрос:пробка для слива масла с правой стороны, а слева что находится? Я думал там тоже масло сливать- открутил, оттуда выпала пружина и какой-то... ну плунжер что-ли... Короче пружину я нечаянно убил, а эту хрень обратно засунул. Что интересно, на работе двигателя это никак не отразилось! так что это такое и с чем его едят? :st_ruskiy:
 Заголовок сообщения: что может быть?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 19:30
Транспорт: Alpha
у меня Альфа, генератор работает,АКБ зарежает но чуть-чуть и больше не зарежает сколько бы не работал мото,хватает на 1 минуту послушать музыку! АКБ новый! что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: что может быть?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 23:08
Может быть музыка слишком мощная....
 Заголовок сообщения: Re: Еле завел с толкача(
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 16:04
Транспорт: Spark110-2 Alpha; Honda dio18
KMS писал(а):
Добрый всем день)
Мопед Fantom, 4-х тактный 50см3 (китаец).
Перестал заводиться. Еле-еле завели со второй передачи с толкача. Проезжает 20 метров, глохнет, если выжать сцепление, то глохнет сразу. Поменяли карбюратор, катушку, коммутатор, свечной колпачок, свечку, все то же самое. Полезли в клапана. Зазоров нет. Выставили оба по 0.05. Завели опять же с толкача (все старое поставили обратно), появились обороты, стал орать на холостых (ну это мы карбер подкрутили, закрутим винты обратно, времени пока не хватило). С кика не заводится все равно((. Дергали-дергали киком, он выстрелил((( и нам надоело. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? В зажигание пока не лазали, могло оно сбиться? Клапана регулировали, когда видно T и звезда вмятинкой между рисок стоит, правильно, надеюсь?
Спасибо всем, кто постарается помочь) Злости уже не хватает, 1600 пробега все было просто здорово.
Если при проверке зазоров клапанов, зазоров не оказалось, то скорее всего это причина для прогорания клапана. Смотря как долго Вы проездили с зажатыми клапанами. Если перескочит цепь ГРМ. то можит вовсе не зхаводиться, или будет стрелять, но не заведешь. Все зависит на сколько нарушилась диаграма фаз газораспределения. В зажигание лезть не страшно. Просто открыть крышку и проверить надежность затяжки болтов датчика момента зажигания. Если он болтается, то то и есть всему причина. Но при этой, так сказать, беде, будет отсутствовать искра, поэтому нужно проверить искру, выкрутив свечу с головы. А так же искра может на много ухудшиться при плохозаряженом акамуляторе. У меня было такое, хотя по науке не должно было быть, но... Я привык, что на Хонде и без акамулятора ездить можно, просто реле поворотов не работает, а в остальном все нормально, но в альфы не тот случай. Прежде чем менять комутатор, катушу зажигания, нужно убедиться , что искра отсутствует вовсе (комутатор), или плохая очень (датчик зажигания, низкое напряжение в цепи, комутатор), исчезающая при увеличении оборотов (высоковольтный трансформатор)
 Заголовок сообщения: Проблема со сцеплением на Alpha
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 00:39
Транспорт: Alpha 110cc
Добрый день, проблема со сцеплением помогите, не могу понять, лапка кикстартера проворачивается, как-будто выжато сцепление, а на самом деле его нет вообще. При снятой крышке кикстартер работает, заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Проблема с двигателем Alpha-LX
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 19:25
Транспорт: Alpha-LX
Почему у меня мопед сначала заводится,при этом набирая высокие обороты,затем после остановки двигателя он больше не заводится. Через пару дней тоже самое. Все отсеки двигателя немного залиты черной жидкостью,свеча черная и мокрая. Что делать,в чем проблема и что надо менять или регулировать?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 15:25
Транспорт: альфа 110cc
всем привет скажите пожалуйста что делать ехал ехал остановился хотел совесть и лапка кик стартера заклинила со стартера тоже не хочет ставлю в передачи и колесо на мертво сидит думал что поршневая снял там всё и поршень не могу снять он на половину внутрь мотора что это и что делать подскажите?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 15:37
-это клин называется... Пипец ЦПГ! Выбивать аккуратно через деревяшку. Потом перед сборкой все тщательно промыть...
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 15:50
я просто начинаюшии можете обеснить что ето цпг и как выбивать через деревяшку помоги пожалуйста
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 15:56
просто я и поршень не могу его снять он внутрь и не могу выбить ту трубочку что бы его снять
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 16:08
подскажите как снять поршень и как зделать что бы кик стартер работал
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 16:09
-так цилиндр снялся?
-трубочка называется палец поршня...
-значит я не правильно понял -значит заклинил коленвал. Нужно искать, смотреть внимательно причину. Или подшипник заклинил, или в коробке шестерни...
-колено совсем не шевелится? Попробуй аккуратно включить 1 и покатать вперед\назад... Но без лишнего усердия. Попробуй понять, что именно держит...
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 16:16
в нетралке только едит ставлю в передачу и крутится чуть чуть и всё снял кроме поршня его не могу снять он внутри чуть сидит и от етого палец не могу снять с сцеплением лапка кик стартера крутится
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 16:59
-если лапка крутится, значит и поршень должен ходить...
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 18:08
колесо чуть чуть 1cm гдето крутется
 Заголовок сообщения: работает две секунды и глохнет
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 16:24
Транспорт: irbis virago 110c
еще одна поломка. катался я и случилось так, не осталось масла в двигателе, все масло куда то пропало, я был напуган сильно, после этого залил новое масло но мот перестал заводится. схватывал но не заводился, искра была слабая, заменил катушку зажигания и свечу, стал заводится но через секунды три он глохнет, работает работает на холостых а потом сам останавливается, газуешь когда задыхается немного, как будто искра плохо поджигает, карб смесь подает, после нормальной работы мопеда не чего в карбе не трогалась, карб чистый, рабочий, воздухан не забит, стоит нулевик, что может это быть??? :)-(: :)-(: :)-(:
 Заголовок сообщения: Re: работает две секунды и глохнет
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 16:39
-Отсутствие масла, задир, прихват ЦПГ... Тебе к мастеру одна дорога... Нужно смотреть, мерить компрессию. Слушать посторонний шум.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 17:02
разберал поршневую, цилиндр нормально все. поршень в норме, вроде на глаз все норм. а там незнаю, клин не ловил, масло пропало когда я просто ехал с маленькой скоростью и как будто бенз закончился, заглох и все. потом завел раз и все. сразу посмотрел масло, а его нету, и больше не заводил, залил масло прокачал, и пробовал заводить
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 23:27
А оно и будет чуть-чуть крутится... заклинил твой коленвал или подшибники... капиталка однозначно!!!! замена ЦПГ коленвала и подшибников...
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 23:39
С прошлого года заметил такую хрень у этих ИРБИС ВИРАГО-после трех тысяч пробега изнашивается ЦПГ,начинают съедать масло,если вовремя не уследили то капиталка,если уследили-замена ЦПГ и проблема решена...
