На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена цилиндра
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 17:15
Транспорт: Alfa
у меня Альфа осенью у меня сгорели кольца и поршень,сейчас я решил все это поменять,купил новый цилиндр и поршень!!все поставил но почему то не заводится и течет масло между цилиндром и мотором!! как вы думаете из за того что масло течет не заводиться,или какая то другая проблема????
 Заголовок сообщения: Re: Замена цилиндра
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 23:30
Не заводится-это другая проблема. смотри зажигание,наличие бензина,зазоры на клапанах. А течь масла это причина неграмотной сборки.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 16:45
Транспорт: Alfa
смотрел зажигание свеча в норме, бензин впрыскивает.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 14:37
А клапана? А выхлопная?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 14:01
Транспорт: Alfa
нет еще,я выхлопную вообще не соеденял,влияет на зажигания что ли?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 13:29
Транспорт: Alfa
у меня короче возле свечи дым выходит и не заводится что делать подскажите?:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 17:38
Транспорт: RACER Дельта
Пункты репутации: 72
Раз возле свечи дым выходит, то делаем вывод что накрылось компресеонное кольцо свечи или сама свеча или прокладка между головой и цилиндром. :-):
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 00:40
Ага... и плюс если выхлопная забита то выхлоп ищет другие пути...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 00:41
Выхлопная влияет на продувку камеры сгорания.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 08:11
Это на двухтактниках это сильно влияет. А на четырехтактных моторах она только глушит звук и съедает немного мощи. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 00:43
Транспорт: Alfa
у меня выхлоп отличный,прокладка между головой и цилиндром новая,свеча отлично искру дает,по счет кольца я вот не знаю.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 00:47
Транспорт: Alfa
ну если бы даже прокладка была старая,я думаю между головой и цилиндром бы выходил дым или вообще дыма и ничего остального не было бы.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 09:14
Ну да... но если наглухо забита то не имеет значения 2-т или 4т.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 09:16
компрессию мерял? ГРМ правильно собрал?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 09:51
Транспорт: gx city
Пункты репутации: -5
Если у тебя масло капает между цилиндром и мотором, значит цилиндр плохо прилегает к двигателю или прокладка выжата, отсюда подсос воздуха, он в жизни не заведётся!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 10:31
Это четырёхтактный двигатель, там картер и так сообщается с атмосферой посредством сапуна! Так что не влияет на работу двигателя, а влияет только на расход масла.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 14:00
Транспорт: Alfa
а как померить компрессию??
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 14:06
Транспорт: Alfa
ГРМ что это? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 21:10
Транспорт: gx city
компрессию меряют компресометром.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 22:22
У него транспорт Альфа.Обрати внимание.Там 4-т мотор,поэтому подсос воздуха роли не играет. Замечание актуально в отношении 2-т моторов.
