 Заголовок сообщения: ВСЕ ПОТУХЛО КРОМЕ СТАРТЕРА
СообщениеДобавлено: 02 июн 2026, 22:45
Транспорт: альфа
Привет ребята. Такое дело : Выкотил на днях с гаража мопед поменял масло завелся все ок !. Ездит как обычно оч. хорошо. Но ! Начал включать свет...поворотники...ничего кроме стартера не работает. Это без акума. Ставлю с боку автомобильный акум все работает. ЧЕт не пойму . И еще при проверке заметил что на проводах где идут к акуму + - нет никакого напряжения. На сколько я понимаю акум и гена они в паралель работают и на этих проводах должно быть напряжение он гены. но что то ноль ! Дотошно не проверял но предварительно из гены выходит переменка. Вольт 40. Вообщем у кого какие мысли ? Мопед ездит но зарядки и света нету. И да ! проверил реле напряжения как в роликах показывают ну... как по мне так оно рабочее.
 Заголовок сообщения: Re: ВСЕ ПОТУХЛО КРОМЕ СТАРТЕРА
СообщениеДобавлено: 20 июн 2026, 10:59
Стартер работает без аккума? Серьёзно? :hi_hi_hi: Возможно, сгорел пред на АКБ. Или таки регулятор.
