 Заголовок сообщения: Viper Alpha не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 23:20
Транспорт: Alpha 72cc
В чём может быть проблема?! идёт обкатка проехал уже 700км хотел проверить...но на нетралке больше 6000 об не поднимается и скорость 50 км в час..по gps и дальше крути не крути ручку газа скорость не меняется...может стоит какойта ограничитель скорости если стоит то где?!
 Заголовок сообщения: Re: Viper Alpha не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 17:08
Транспорт: ex50f
Пункты репутации: -25
не пробывали на BMV-740 поставить двигатель от запорожца и разогнать хотя бы до 230?????????????????????????????????????вот тебе ответ на твой вопрос!
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 17:15
Транспорт: ex50f
один к тебе вопрос как у тебя на нетралки развивает 6000/об и едет 50 км если привод спидометра находится на переднем колесе?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 00:18
Вообще то нетрудно догадаться при каких условиях человек произвел замеры,Хочешь пофлудить-не по адресу зашел... :ne_ot_ho_di:
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 00:21
Проверяй воздушный фильтр,это первое. Проверь коммутатор,катушку с бронепроводом и колпачком и соответственно саму свечку...
