 Заголовок сообщения: Клинит двигатель на Alpha Sport
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 16:25
Транспорт: Alpha Sport
Всем добрый день!
Суть проблемы такова: мопед Alpha Sport двигатель 4-х тактный 50 куб. пробег 750 км.Примерно на 700 км. в двигателе появился посторонний скрежет,но не очень сильный и поэтому не предал ему значение.Километров через 30 на ходу двигатель стал терять и в итоге заглох.Пытался завести с кик-стартера,после нескольких неудачных попыток,кик-стартер заклинил и не проворачивал двигатель.Первая мысль-тепловой клин.Снял головку блока,попробовал сдвинуть цилиндр с поршня,поршень в цилиндре ходит легко.Собрал все назад.Снял заглушку с гайки генератора и за гайку попытался провернуть двигатель,двигатель провернулся.Покрутил его за гайку минут 5,после этого кик-стартером двигатель стал проворачиваться.Завел,но скрежет в двигателе стал еще сильнее.Попробовал проехаться,через 5-6 км. все повторилось опять.Кик-стартер опять заклинило.За гайку генератора проворачиваешь и вновь все нормально,только скрежет стал еще сильнее.
Что это может быть? Заранее огромное Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Клинит двигатель на Alpha Sport
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 13:21
Снимай, смотри цилиндр, поршень, игольчатый, и коренные подшипники...
Скорей всего это тепловой клин.
Поплыл поршень, задир и накат на цилиндре.
Причина:
Не правильная обкатка.
Не правильно отрегулирован карбюратор(бедная смесь).
