 Заголовок сообщения: Перестал заводиться мопед
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 22:46
Транспорт: Racer RC70
Ремонтирую альфу уже около двух месяцев, облазил пол интернета, надеюсь здесь мне помогут.
Альфа Racer CM70, пробег 2200 км, обкатка по книжке, масло менял во время.
Ехал по трассе, начало кидать на скорости 60 км/ч, сбавив газ, поехал 40-50. Ехал рывками, переключил на 3-ю. 2 км проехал - такие же рывки. В конце концов невозможно было тронуться - рывки. Потащил.
За месяц проверил все, что умел:
1. Поставил новый карбюратор, отрегулировал уровень и хх. т.е. бензин есть.
2. Проверял зажигание: датчик холла исправен (сопротивление 170 Ом), коммутатор заменил, катушка исправна (первичная обмотка 20 Ом, вторичная 3,7 КОм), высоковольтный провод прозванивается, колпачок был неисправен (50 КОм), сейчас стоит от ИЖА, без сопротивления. Искра хорошая, свечку пробовал ставить другую.
3. Со знаниями механики у меня туговато: клапаны не зажаты, метки ГРМ совпадают, маслонасос в порядке, больше никуда не лез.
4. Компрессия 1 Мпа, на холодную, т.е. хорошая.
Пытался завести его с толкача - разгоняю, щелкаю первую, газ на всю - заводится и глохнет. Есть второй исход: разгоняю, щелкаю первую, слезаю и сразу его тащу, он тихо работает захлебываясь, не реагирую на ручку газа. В общем вот видео: http://www.youtube.com/watch?v=yMNBNhQ8 ... e=youtu.be
Ребят, я уже не знаю куда лезть, в поршневую страшно, да и вроде если компрессия есть - нефих туда лезть. Что еще проверить можно, есть у кого какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Перестал заводиться мопед
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 04:33
Свеча мокрая?
Ну раз заливает смотри карб... Возможно не держит запорная игла в поплавковой камере... Сними впускной патрубок, попробуй без него...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 09:27
Я отрегулировал уровень в карбюраторе. Не заливает у меня. А свеча мокрая после 10 тычков киком, иногда раньше, по-моему это нормально.
Впускной патрубок? Ты имеешь в виду который от карбюратора идет к цилиндру? Если про резинку от воздушного фильтра, то там все чисто, без не заводится так же.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 10:20
от воздухана...
Сними шланг подачи топлива в карб. Слей с карба бенз через сливное. Пробуй завести...
Если заведется и проратотает несколько секунд на больших оборотах -заливает...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 15:28
Не, заводиться никак не хочет, и пробовал шприцом в камеру прыскать и по-разному.
Еще один нюанс, какое должно быть напряжении на коммутатор с генератора, у меня идет до 40 вольт. А сопротивление катушки 450 Ом. (черно-красный провод)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 16:28
Не прыскать, а на оборот почти совсем без бензина, на парах бензина...
Если с датчика на сигнал искры -примерно 160в... потом падает до 60-100в... Больше обороты, меньше напруга...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 10:53
С датчиком искры все в норме, сопротивление 170 Ом. В генераторе у меня 6 катушек, одна дает напряжение на комутатор, пять других на зарядку+свет.
Вот та катушка, которая дает напряжение на коммутатор http://mepic.ru/view/?id=236dc2cce41cdc ... 82e9dfa67d (черная), на красные обводы не смотри, это не по теме. Так вот, сопротивление на этой катушке 450 Ом, а напряжение на генератор дает всего 35 вольт (если отсоединить комут будет 40-45), это все электростартером, ножкой не более 50ти, опять же кратковременно.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 13:31
Извините, сейчас ни чем больше помочь не могу... Под рукой нет такого дрынчика... Подождем, может еще кто откликнется...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 23:30
las, завтра поеду в мотомагазин покупать генератор, как куплю обязательно замерю напряжение и отпишусь)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 00:14
Ранее сталкивался с проблемой стартера. Вал крутит отлично, а не заводится, хотя с ножки с пол пинка заводилось. Напряжение с генератора на комут при этом было 35 вольт. Сменил генератор - напряжение 55-60 с стартера, киком 70-80 вольт. Проблема не решилась, завтра поеду покупать катушку (думаю, что ВВ провод пробивает на массу) и ставить родной карбюратор, вдруг и в нем дело... После отпишусь
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 23:52
Сменил катушку зажигания - все отлично работает, хотя искра была со старой катушкой хорошая. Спасибо всем!
 Заголовок сообщения: Не заводиться мопед ALPHA
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 01:24
Транспорт: OMAX
Не заводится мопед, как устранить причину, подскажите. Искра есть-без перебоев, свет тоже, поршневая без нареканий.
Но один минус - когда купил продавался без ключей и мог завестись без них. Потом он вообще перестал заводиться. Что случилось, подскажите? :s_o_s:
