| Что то цокает в области головы, клапана выставлены!!! https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=2007 |
| Автор: | SkriN46 [ 25 фев 2014, 22:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Что то цокает в области головы, клапана выставлены!!! |
мопед irbis virago 110c ему года еще нету, проехал ток 3000км, проблема короче что в области головы что то цокает, цокает как клапана, и при увеличении оборотов цокот увеличивается, клапана выставлены правельно по щупу! НА ХОЛОДНЫЙ НЕ ЦОКАЕТ, ТОЛЬКО КОГДА ПРОГРЕЕТСЯ!!! ПОМОГИТЕ СПАСИТЕ, СКОРО СЕЗОН НАЧИНАЕТСЯ, НУЖНО БЫТЬ В РАСВЕТЕ СИЛ! |
| Автор: | slavka [ 26 фев 2014, 11:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что то цокает в области головы, клапана выставлены!!! |
Пробуй уменьшить зазор в клапанах на одну -две сотки. |
| Автор: | SkriN46 [ 26 фев 2014, 14:12 ] |
slavka писал(а): Пробуй уменьшить зазор в клапанах на одну -две сотки. я попробую своим пацанским способом, без шупа их закручу до упора, и попробую, ну не до упора а чтоб работали! |
| Автор: | SkriN46 [ 26 фев 2014, 15:48 ] |
slavka писал(а): Пробуй уменьшить зазор в клапанах на одну -две сотки. не помогло, цокает все равно. |
| Автор: | slavka [ 26 фев 2014, 22:08 ] |
Тада разбирать ГБЦ. Смотреть, что там. |
| Автор: | SkriN46 [ 27 фев 2014, 14:49 ] |
slavka писал(а): Тада разбирать ГБЦ. Смотреть, что там. ее я уже расматривал, вообщем на вид там все нормально, масло вроде поступает! зазоры мне говорили что надо измерить на коромыслах, а какие там зазоры???? |
| Автор: | slavka [ 27 фев 2014, 15:58 ] |
0.05мм на впуске; 0.1мм на выпуске. Будет заметно цокотить - уменьш зазор на выпуске. |
| Автор: | SkriN46 [ 27 фев 2014, 21:06 ] |
slavka писал(а): 0.05мм на впуске; 0.1мм на выпуске. Будет заметно цокотить - уменьш зазор на выпуске. у меня было 0.5мм и на выпуске и на впуске, но я их затянул зделав без зазора все равно цокотит |
| Автор: | dim882 [ 08 май 2014, 12:42 ] |
Проверь палец в шатуне, это может он там болтатся. |
| Автор: | las [ 08 май 2014, 16:06 ] |
dim882 писал(а): Проверь палец в шатуне, это может он там болтатся. -не может... P.S. На дату смотреть желательно... Да и подумать прежде чем написать... |
| Автор: | SkriN46 [ 09 май 2014, 15:01 ] |
проблему с цоканьем решил, теперь еще проблема, без нулевика не катит! |
| Автор: | las [ 09 май 2014, 16:22 ] |
SkriN46 писал(а): проблему с цоканьем решил, теперь еще проблема, без нулевика не катит! -как решил? что именно было? -слишком богатая смесь... Бедни... |
| Автор: | SkriN46 [ 25 май 2014, 16:14 ] |
еще одна поломка. катался я и случилось так, не осталось масла в двигателе, все масло куда то пропало, я был напуган сильно, после этого залил новое масло но мот перестал заводится. схватывал но не заводился, искра была слабая, заменил катушку зажигания и свечу, стал заводится но через секунды три он глохнет, работает работает на холостых а потом сам останавливается, газуешь когда задыхается немного, как будто искра плохо поджигает, карб смесь подает, после нормальной работы мопеда не чего в карбе не трогалась, карб чистый, рабочий, воздухан не забит, стоит нулевик, что может это быть??? |
| Автор: | las [ 25 май 2014, 16:42 ] |
SkriN46 писал(а): мопед irbis virago 110c ему года еще нету, проехал ток 3000км, проблема короче что в области головы что то цокает, цокает как клапана, и при увеличении оборотов цокот увеличивается, клапана выставлены правельно по щупу! НА ХОЛОДНЫЙ НЕ ЦОКАЕТ, ТОЛЬКО КОГДА ПРОГРЕЕТСЯ!!! ПОМОГИТЕ СПАСИТЕ, СКОРО СЕЗОН НАЧИНАЕТСЯ, НУЖНО БЫТЬ В РАСВЕТЕ СИЛ! -в рассвете не получится! Он уже умер... В другой теме написал... Только не надо плодить темы больше... |
| Автор: | SkriN46 [ 25 май 2014, 17:00 ] |
хорошо |
