 Заголовок сообщения: Проводка мопеда Альфа
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 13:48
Транспорт: irbis virago 110c
короч проблема такая: лампочка стоит ближнего и дальнего, дальний перегорел, вроде ездил на ней еще долго, ближнего хватало света, поставил потом подсветку 12 ват, покатался пол месяца, появилась проблема, в области 6-7 тысич оборотов издаеться не прерывистый замыкаюший длительный звук, вроде с фары. как бы он похож на вибрацию плохо закрепленной детали, которая дребезжит, но это еще не все, так же погасает свет весь в фаре, подсветка, тахометр перестает работать, поворотники работают, пипилка тож вроде, но свет может то появиться то погаснуть, когда газую он то повляеться то погасает! так же заметил что с пасажиром все работает :D помогите ребята, без света долго не проживу, машина уже чуть не сбила!
 Заголовок сообщения: Re: Проводка мопеда Альфа
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 16:49
-поворотники, сигнал от АКБ. фара и габариты от гены... смотри цепь переменки -или контакт теряется где, или замыкает... если фара погасла а задний габарит горит -значит контакт плохой в фаре...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 13:07
Транспорт: хонда дио 18, альфа, карпаты
Кто может подсказать, как в реле поворотов вставить щелкающую штучку? На этих мопедах существенный недостаток, из-за того, что поворотов не слышно, забываешь их выключать. Или можно заменить штатное реле на щелкающее или звуковое?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 13:36
-купить и поставить китайское с зуммером...
-на выход реле подключить любой зуммер на 12в. второй конец на масссу...
