Вопросы по тех.обслуживанию мопеда Alpha (Альфа) https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=267 |
Страница 9 из 9 |
Автор: | Prohodchik [ 06 июн 2016, 09:26 ] |
Заголовок сообщения: | барохлит карбюратор |
мопед alfazs 50f почистил карбюратор,собрал,поставил-завожу на закрытой заслонке заводится, открываю заслонку орет как будто выкрутил на всю ручку газа! что может быть подскажите? |
Автор: | NikitaS [ 06 июн 2016, 18:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопросы по тех.обслуживанию мопеда Alpha (Альфа) |
Или собрал косячно, или бедная смесь. |
Автор: | dedmoroz [ 06 июн 2016, 20:33 ] |
NikitaS писал(а): Или собрал косячно, или бедная смесь. На ЮТУБЕ-регулировка карбюратора.Там все довольно доходчиво.Удачи. |
Автор: | ROMAN78 [ 09 май 2017, 23:30 ] |
Заголовок сообщения: | мопед альфа |
мопед альфа началось все по дороге движок пошел вразнос пришлось глушить прочистил карб заводиться отлично холостые держит но даешь газ до 6000 не держит и сбрасывает частые стук в глушак при попытке тронуться еле тащит клапана смотрел все нормачто еще может быть свечи менял |
Автор: | Viktorovich [ 10 май 2017, 00:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: мопед альфа |
ROMAN78 писал(а): клапана смотрел все нормачто А какая комрессия? |
Автор: | vlanik [ 10 май 2017, 04:34 ] |
Viktorovich писал(а): ROMAN78 писал(а): клапана смотрел все нормачто А какая комрессия? судя по написанию-писал скутерист лет 10:)) компрессию вряд ли сам замерит, а на специалиста денег нет:)) |
Автор: | las [ 10 май 2017, 10:01 ] |
vlanik писал(а): судя по написанию-) -ВАМ тоже не 38.
Автор: | Sergus [ 10 апр 2023, 14:27 ] |
Помогите пожалуйста!!!Заменил двигатель в мопеде Дельта на Альфа 70 куб. Пропали все электропотребители:повороты сигнал свет.Заводка кикстартером двигатель работает.Перечитал форум понял причина в реле-регуляторе.На старом двиге от Дельты стоял генератор с 2-мя обтотками,а на этом специально раскрутил стоит гена 6-ти обмоток.Тоесть не подходит к нему реле.Подскажите какое искать?Двигатель Альфа 70 куб номер 139FMA. Спасибо!! |
Страница 9 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
