Вопросы по тех.обслуживанию мопеда Alpha (Альфа) https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=267 |
Страница 4 из 9 |
Автор: | denchik328 [ 27 май 2014, 10:20 ] |
Заголовок сообщения: | Сломался Мопед ALPHA 110 |
Ребята помогите, у меня такая история, ехал на своем мопеде ALPHA 110, и заглох. Начал заводить не заводится, проверил искру, искра есть, бензин идет т.к свеча мокрая, но когда дергаю с кика и даю газ слышны выстрелы с карба в воздухан и белый дым виден, клапана и зажигание проверил все в впоряде! Помогите уже не знаю что делать, пробег 3600км. |
Автор: | las [ 27 май 2014, 12:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сломался Мопед ALPHA 110 |
denchik328 писал(а): Ребята помогите, у меня такая история, ехал на своем мопеде ALPHA 110, и заглох. Начал заводить не заводится, проверил искру, искра есть, бензин идет т.к свеча мокрая, но когда дергаю с кика и даю газ слышны выстрелы с карба в воздухан и белый дым виден, клапана и зажигание проверил все в впоряде! Помогите уже не знаю что делать, пробег 3600км. -замерь компрессию... Похоже клапана прогорели. Проверь и настрой клапана... |
Автор: | denchik328 [ 27 май 2014, 12:35 ] |
в смысле клапана прогорели, а как компрессию замерить |
Автор: | denchik328 [ 27 май 2014, 13:00 ] |
А не, спасибо, и правда прогорели, сначала не заметил, а потом увидел. Спасибо очень помогло)) |
Автор: | SkriN46 [ 30 май 2014, 20:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопросы по тех.обслуживанию мопеда Alpha (Альфа) |
еще одна поломка. катался я и случилось так, не осталось масла в двигателе, все масло куда то пропало, я был напуган сильно, после этого залил новое масло но мот перестал заводится. схватывал но не заводился, искра была слабая, заменил катушку зажигания и свечу, стал заводится но через секунды три он глохнет, работает работает на холостых а потом сам останавливается, газуешь когда задыхается немного, как будто искра плохо поджигает, карб смесь подает, после нормальной работы мопеда не чего в карбе не трогалась, карб чистый, рабочий, воздухан не забит, стоит нулевик, что может это быть?? у меня еще проблемы с натяжителем, туда не лазил, менял только один раз колпачек на натяжители а его растрепало там сильно на половину. придется еще щас его менять, а еще когда снимал цилиндр там в стороне натяжителя выковрнул отверткой шестеренку резиновую, но часть на которую она сажалась металическая, так ее так сьело, пипец просто, аж страшно, не знаю что там случилось, буду на днях как нибудь вскрывать!!! |
Автор: | las [ 31 май 2014, 04:29 ] |
SkriN46 писал(а): еще одна поломка. катался я и случилось так, не осталось масла в двигателе, все масло куда то пропало, я был напуган сильно, после этого залил новое масло но мот перестал заводится. схватывал но не заводился, искра была слабая, заменил катушку зажигания и свечу, стал заводится но через секунды три он глохнет, работает работает на холостых а потом сам останавливается, газуешь когда задыхается немного, как будто искра плохо поджигает, карб смесь подает, после нормальной работы мопеда не чего в карбе не трогалась, карб чистый, рабочий, воздухан не забит, стоит нулевик, что может это быть?? у меня еще проблемы с натяжителем, туда не лазил, менял только один раз колпачек на натяжители а его растрепало там сильно на половину. придется еще щас его менять, а еще когда снимал цилиндр там в стороне натяжителя выковрнул отверткой шестеренку резиновую, но часть на которую она сажалась металическая, так ее так сьело, пипец просто, аж страшно, не знаю что там случилось, буду на днях как нибудь вскрывать!!! -когда масло кончилось -словил прихват. Разбирай смотри поршневую. Если есть задиры, притиры, матовые пятна -это и есть поршень прикоснулся с цилиндром... Менять... -ушло масло -причин много, но в твоем случае скорей всего перегрев, бедная смесь. Смотри клапана, маслосъемные колпачки. И вообще состояние головы... -бедная смесь -грязный карб. карб не правильно настроен... |
Автор: | dim882 [ 03 июн 2014, 09:40 ] |
Заголовок сообщения: | закапчена свеча на мопеде альфа. |
Что нужно сделать: добавить или уменьшить воздух? |
Автор: | las [ 03 июн 2014, 10:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: закапчена свеча на мопеде альфа. |
dim882 писал(а): Что нужно сделать: добавить или уменьшить воздух? -добавить воздух... Правильнее -обеднять смесь... |
Автор: | dim882 [ 03 июн 2014, 13:19 ] |
Масло могло уйти: -залегли маслосьёмные кольца -замени сальники клапанов |
Автор: | dim882 [ 03 июн 2014, 15:11 ] |
Какая максимальная скорость на альфе с объёмом 72сс? И как у вас получается разогнать её при звёздах 14-41 зубье свыше 80 км/ч.? Подскажите пожалуйста. У меня неполучается разогнать даже до 60км/ч. |
Автор: | las [ 03 июн 2014, 17:40 ] |
dim882 писал(а): ... неполучается разогнать даже до 60км/ч. -какие обороты при этом? -была подобная тема, читай форум... |
Автор: | Dr.Morro [ 04 июн 2014, 23:01 ] |
Недавно у меня появилась такая же модель. Вы не подскажете, где в этом двигателе находится масляный фильтр. И ещё. У меня была первая замена масла на 300км. Я по ошибке отвернул снизу, в картере не ту сливную пробку. Болт с шайбой отскочил и выскочила ещё пружина длинная. Немного показался какой то шток,но он не выскочил. Я всё это дело поставил обратно по порядку как было. Боюсь заводить. Не могут ли быть какие нибудь последствия от моих неумелых действий ? Пробку сливную я потом нашёл. Масло слил. Мне может показалось, но масло немного пахло бензином. Так может быть при первой замене? Масло было больше нормы, какие могут быть последствия? Спасибо. |
Автор: | Artem__ [ 09 июн 2014, 21:22 ] |
Всем Доброго времени суток. На новом мопеде Альфа Велс(110 кубов) с магазина не совпадают обороты со скоростью То есть должно быть 40км/ч=4000об, 50км/ч=5000об У меня 40км/ч=4100об, 50км/ч=6000об, 60км/ч=8000об, 70км/ч=около 9300(примерно) Накатал 1047 километров, масло менял в 300км и 1000(заливал Motoul 5100) Свеча рыжая, со смесью все хорошо Во время обкатки больше 40 не ездил В чем дело? Прошу помощи) |
Автор: | skutovod [ 09 июн 2014, 23:07 ] |
Сколько зубьев на ведущей звездочке?, сцепление полуавтомат? |
Автор: | Artem__ [ 10 июн 2014, 16:35 ] |
skutovod писал(а): Сколько зубьев на ведущей звездочке?, сцепление полуавтомат? звезды 14/41 цепь 428 сцепление обычное, механика) |
Автор: | skutovod [ 10 июн 2014, 21:54 ] |
Под 110-ый мотор и 17 - ти дюймовое колесо с завода идут звезды 14/36 и то получается заниженный, приходится ( если живешь на ровнине) ставить ведущую 15 - 16 зубьев, в этом случае соотношение скорость - обороты более приемлимое, попробуй. Что значитт цифра 428 ? |
Автор: | Artem__ [ 10 июн 2014, 22:05 ] |
skutovod писал(а): Под 110-ый мотор и 17 - ти дюймовое колесо с завода идут звезды 14/36 и то получается заниженный, приходится ( если живешь на ровнине) ставить ведущую 15 - 16 зубьев, в этом случае соотношение скорость - обороты более приемлимое, попробуй. Что значитт цифра 428 ? У меня звезды 14 ведущая 41 ведомая 428 размер звена цепи |
Автор: | skutovod [ 11 июн 2014, 07:15 ] |
428.....поясни пожалуйста понятней чем и как ты мерял и в каких единицах, или с каких источников эта инфа. Почему я уточняю?, цепь характеризуется по шагу ( эта цифра не ложится....), может ты что то напутал..... |
Автор: | Artem__ [ 11 июн 2014, 15:53 ] |
skutovod писал(а): 428.....поясни пожалуйста понятней чем и как ты мерял и в каких единицах, или с каких источников эта инфа. Почему я уточняю?, цепь характеризуется по шагу ( эта цифра не ложится....), может ты что то напутал..... на задней звезде маркировка звезды и цепи написано: 41/428 |
Автор: | skutovod [ 11 июн 2014, 22:58 ] |
Теперь понятно, у меня на Aktive маркировка задней звезды 428 36Т, что значить количество зубьев - 36, а 428 это скорей всего не цепь, а номер детали. Поэтому я тебе и написал что попробуй поставить ведущую звезду на 16 зубьев,будет веселее, и еще есть подозрение что сцепление подбуксовывает, попробуй отпустить рег. винт (скажем на полоборота) , отпишись что получится. |
Страница 4 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
