СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 14:11
Транспорт: Honda AF18 + китаец 85сс
На оборотах выше средних даже на подножке приглохает не набирает максимальные обороты, свеча в обильной саже , двиг после обкатки , все новое кроме карба . Карб перебран ,отрегулирован на сколько Это возможно. Работал до капиталки без сбоев. Холостые шикарные до средних оборотов отличная работа двигателя - дальше как кто-то за зад хватает (рывками). Свеча заменена после замены эффект тотже . Может проблема в катушке ?? никогда не встречался с такой проблемой . Карб не льет это точно фильтра все новое - свеча черная . Восможно ли что из за проблем с катушкой? просто другой проблемы не вижу . Сам занимаюсь ремонтом но китайская техника это загадка природы . мож Кто с подобной проблемой встречался?? подскажите . С силовым блоком все в порядке все отрегулировано и проверено. проток топлива в поплавковую нормальный . Такое ощущение что искра пропадает на высоких оборотах . Хотя мож и коммутатор , не хочеться кучу хлама покупать зря для проверки . Подскажите пожалуйста если ктото в курсе. Заранее спасибо!!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 14:17
-какой двигатель? марка?
-причина в карбе -не правильная настройка на средних и больших. смотри положение иглы. жиклер большой слишком. ну а по описанию -просто грязный карб...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 14:25
дело не в карбе карб рабочий чистый ,фильтр тонкой очистки стоит. Карб правда старый но прблема не в нем . На нем игла не регулируеться. Можно конечно намудрить шайб каких-то но это бред. Двигло 4т 85 кубов бывший полтинник.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 14:46
Неохота покупать запчасти которые впоследствии не пригодяться. Сейчас купит стоящее проблема.Вот купил второй карб в прошлом году и валяеться новый. Регулировке не подлежит просто никак ((. Зато купил ремкомплект на похожий на мой (таких как у меня найти проблема - диафрагма без ушка квадратная заслонка , родной кстати с ним покупал в магазине) и удалось реанимировать старый.Топлива скорее не хватает чем льет. Черная свеча возможно изза холодного режима работы двигла + перебои с зажиганием возможно( но почему на высоких оборотах токо?) Есть мыслишка что клапан какойто подвисает но в это с трудом вериться ведь тягло на средник и низких отличное и без перебоев . Я в начале решил что мож конденсат или мусорок какойто перед иглой поплавковой камеры но проток через карб нормальный . И кстати с места ручку газа крутиш на всю - мотор не тупит! Когда заливает Эт чувствуеться сразу , запах из выхлопной повышенный расход на подножке без нагрузки макс обороты почти всегда без проблем . И только под нагрузкой беда . А тут как ктото за поршень хватает и держит но на клин не похоже - он давно бы прикипел у меня)))) 100%
Может ли катушка или коммутатор выеживаться таким образом? просто не сталкивался чтоб только до средних оборотов
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 14:47
Извиняюсь только после средних
