 Заголовок сообщения: Мопед Альфа сам газует
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 13:00
Транспорт: Alpha wj50
Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу у вас помощи.
В прошлом году приобрел с рук мопед Альфа wj50. Обращался я с ним честно скажу не очень бережно.
В общем через некоторое время моей эксплуатации мопед стал глохнуть при разгоне, а потом и вовсе перестал заводиться.
На форуме прочитал, что надо чистить карбюратор. Я разобрал карб, прочистил его по всем правилам. После обратной сборки образовалась другая проблема. Мопед заводится и начинает сильно набирать газ, как будто на взлет собирается. Посмотрел тросик, смазал его, там все нормально. Поменял воздушный фильтр, тоже без результатов.
Подскажите, из-за чего такая напасть может быть? Что посмотреть или поменять?
 Заголовок сообщения: Re: Мопед Альфа сам газует
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 14:08
-винт холостого хода тебе в помошь! настрой холостой при прогретом двигателе...
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 17:20
Похоже, при сборке нарушена плотность соединения патрубков и карбюратора, патрубка и головки.
Именно из-за подсоса воздуха так и будет вести себя движок.
Проверить чистоту и плотность соединений патрубков.
