СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 17:17
Транспорт: Alpha wj50
Мотор на альфе стал сопливиться, из из под крышки выходного клапана появляются пару масленых капель. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 22:17
проверь прокладку под пробкой (резиновое кольцо)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 22:36
увы бесполезно,даже на герметик насадилпод крышкой больше ничего не капает но стало из звезды ГРМ протекать,потом и там все тщательно заделал,тогда уже с другого места стла капать. Может на клапане сальник поменять или притереть клапана?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 22:50
Из какого?
Ну что за игра - отгадай места, откуда капает масло?, ну опиши подробней что, как и откуда...
Сколько двиг отходил? и сколько ему отроду?
Были перегревы или как?
Это немного не с той оперы.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 23:20
Из какого?
откудато с низу с головки цилиндра. И когда я крышку клапана открутил то она была во всю полная и из этого надо исходить,так не должно быть. Пробег более 7000 км, перегрев был один раз,после этого сменили поршень с кольцами. Сейчас снял цилиндр кольца и поршень в норме.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 23:21
Это немного не с той оперы.[/quote]
______________
Всмысле?!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 01:08
fastbyke писал(а):
Всмысле?!
А в смысле что у тебя забито сливное отверстие, или собрано криво и сальники с клапанами никакого отношения к сливу масла в поддон не имеют, учите матчасть, уважаемый.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 13:38
skutovod, с удовольствием выучу.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 19:59
Транспорт: Delta 72cc
Здравствуйте! С прошлого воскресенья я счастливый обладатель мопеда Delta 72cc. Купил его б/у, первым делом естественно накатались с другом сколько хотели. Далее полез смотреть уровень масла, оно черное. Предыдущий владелец, видимо, совершенно не следил за техническим состоянием. Заменил. Один специалист (правда по автомобилям) сказал чтоб поменял масло еще раз через небольшой промежуток времени. Но тут случилась беда, после замены масла (наездил около 50 км) начала подтекать нижняя крышка головки цилиндра. Затянута хорошо. Из данной темы и предыдущих сообщений могу сделать вывод что нужно чистить сливное отверстие, ну а собственная логика подсказывает, что возможно, нужна чистка не только сливного отверстия, но и других, так как даже после 15 км после замены масла оно потемнело. Видимо смывается грязь со стенок. Но вот вопрос, я до сих пор ездил на старых советских агрегатах, и с устройством этого двигателя пока не знаком. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы этот двигатель служил долго и надежно? Ткните в видео или инструкцию пожалуйста, очень хочется довести аппарат до хорошего состояния.
