| Из под крышки клапанов мопеда течет масло https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=3095 |
| Автор: | fastbyke [ 24 июн 2015, 17:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Из под крышки клапанов мопеда течет масло |
Мотор на альфе стал сопливиться, из из под крышки выходного клапана появляются пару масленых капель. В чем может быть причина? |
| Автор: | skutovod [ 24 июн 2015, 22:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мотор стал сопливиться,из под крышки клапанов течет масл |
проверь прокладку под пробкой (резиновое кольцо) |
| Автор: | fastbyke [ 24 июн 2015, 22:36 ] |
skutovod писал(а): проверь прокладку под пробкой (резиновое кольцо) увы бесполезно,даже на герметик насадилпод крышкой больше ничего не капает но стало из звезды ГРМ протекать,потом и там все тщательно заделал,тогда уже с другого места стла капать. Может на клапане сальник поменять или притереть клапана? |
| Автор: | skutovod [ 24 июн 2015, 22:50 ] |
fastbyke писал(а): все тщательно заделал,тогда уже с другого места стла капать. Из какого? Ну что за игра - отгадай места, откуда капает масло?, ну опиши подробней что, как и откуда... Сколько двиг отходил? и сколько ему отроду? Были перегревы или как? fastbyke писал(а): Может на клапане сальник поменять или притереть клапана? Это немного не с той оперы. |
| Автор: | fastbyke [ 24 июн 2015, 23:20 ] |
skutovod писал(а): fastbyke писал(а): все тщательно заделал,тогда уже с другого места стла капать. Из какого? Ну что за игра - отгадай места, откуда капает масло?, ну опиши подробней что, как и откуда... Сколько двиг отходил? и сколько ему отроду? Были перегревы или как? fastbyke писал(а): Может на клапане сальник поменять или притереть клапана? Это немного не с той оперы. откудато с низу с головки цилиндра. И когда я крышку клапана открутил то она была во всю полная и из этого надо исходить,так не должно быть. Пробег более 7000 км, перегрев был один раз,после этого сменили поршень с кольцами. Сейчас снял цилиндр кольца и поршень в норме. |
| Автор: | fastbyke [ 24 июн 2015, 23:21 ] |
fastbyke писал(а): Может на клапане сальник поменять или притереть клапана? Это немного не с той оперы.[/quote] ______________ Всмысле?! |
| Автор: | skutovod [ 25 июн 2015, 01:08 ] |
fastbyke писал(а): Всмысле?! А в смысле что у тебя забито сливное отверстие, или собрано криво и сальники с клапанами никакого отношения к сливу масла в поддон не имеют, учите матчасть, уважаемый. |
| Автор: | fastbyke [ 25 июн 2015, 13:38 ] |
skutovod, с удовольствием выучу. |
| Автор: | burda_asa_kot [ 15 сен 2016, 19:59 ] |
Здравствуйте! С прошлого воскресенья я счастливый обладатель мопеда Delta 72cc. Купил его б/у, первым делом естественно накатались с другом сколько хотели. Далее полез смотреть уровень масла, оно черное. Предыдущий владелец, видимо, совершенно не следил за техническим состоянием. Заменил. Один специалист (правда по автомобилям) сказал чтоб поменял масло еще раз через небольшой промежуток времени. Но тут случилась беда, после замены масла (наездил около 50 км) начала подтекать нижняя крышка головки цилиндра. Затянута хорошо. Из данной темы и предыдущих сообщений могу сделать вывод что нужно чистить сливное отверстие, ну а собственная логика подсказывает, что возможно, нужна чистка не только сливного отверстия, но и других, так как даже после 15 км после замены масла оно потемнело. Видимо смывается грязь со стенок. Но вот вопрос, я до сих пор ездил на старых советских агрегатах, и с устройством этого двигателя пока не знаком. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы этот двигатель служил долго и надежно? Ткните в видео или инструкцию пожалуйста, очень хочется довести аппарат до хорошего состояния. |
