 Заголовок сообщения: Вопросы по настройке Альфа 70
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 13:51
Транспорт: Альфа ирбис 70
Пришлось поменять карбюратор на Альфе из-за того что накрылась попловковая камера.Поставил новый и настроил,всё тянет, но когда завожу с холодного,набирает аж 4000 тысячи оборотов и долго не сбрасывает,а когда проехался километра 2-3 и остановился падают и он глохнет.Подскажите в чём причина и как его настроить что бы он держал обороты.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по настройке Альфа 70
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 18:19
Транспорт: racer alpna
возможная причина больших оборотов потсос воздуха в соединениях на флянце крепления карбюратора на карбюраторе или не хватает топлива
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 15:03
Транспорт: Atlant: Alpha
1:2:3:разгон и тяга супер на 4ой начинает тупить метров 500 на разгон и тяга пропадает могут просто упасть обороты.в общем на 4ой не тянет Альфа 50 поршневая на 72 новая.что делать?
Т.А.А
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 00:15
Транспорт: скутер honda
Пункты репутации: 233
Если техсостояние поршневой в норме( компрессия, дымность), проверить зазоры ГРМ и нормально настроить карб. Схема настройки "стандартная", сначала "правельный " уровень, далее регулируем систему холостого хода и далее регулировка на эксплуатационных режимах.
 Заголовок сообщения: Виляет заднее колесо
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 12:36
Транспорт: мопед альфа ягуар 72сс
hello веляет заднее колесо мопеда альфа в чем проблема? виляет не сильно но есть виляния
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 22:33
Проверь состояние резины и задней вилки.
 Заголовок сообщения: поменял цилиндр
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 18:41
Транспорт: Alfa
поменял цилиндр не заводится и течет масло между цилидром и мотором влияет ли это на работу????
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 00:10
На работу это не влияет потому что не работает.
