| Вопросы по настройке Альфа 70 https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=568 |
| Автор: | futred [ 09 окт 2012, 13:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопросы по настройке Альфа 70 |
Пришлось поменять карбюратор на Альфе из-за того что накрылась попловковая камера.Поставил новый и настроил,всё тянет, но когда завожу с холодного,набирает аж 4000 тысячи оборотов и долго не сбрасывает,а когда проехался километра 2-3 и остановился падают и он глохнет.Подскажите в чём причина и как его настроить что бы он держал обороты. |
| Автор: | racer aipha [ 25 окт 2012, 18:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопросы по настройке Альфа 70 |
возможная причина больших оборотов потсос воздуха в соединениях на флянце крепления карбюратора на карбюраторе или не хватает топлива |
| Автор: | bob79 [ 06 мар 2013, 15:03 ] |
1:2:3:разгон и тяга супер на 4ой начинает тупить метров 500 на разгон и тяга пропадает могут просто упасть обороты.в общем на 4ой не тянет Альфа 50 поршневая на 72 новая.что делать? |
| Автор: | Vladimir1957 [ 08 мар 2013, 00:15 ] |
futred писал(а): Пришлось поменять карбюратор на Альфе из-за того что накрылась попловковая камера.Поставил новый и настроил,всё тянет, но когда завожу с холодного,набирает аж 4000 тысячи оборотов и долго не сбрасывает,а когда проехался километра 2-3 и остановился падают и он глохнет.Подскажите в чём причина и как его настроить что бы он держал обороты. Если техсостояние поршневой в норме( компрессия, дымность), проверить зазоры ГРМ и нормально настроить карб. Схема настройки "стандартная", сначала "правельный " уровень, далее регулируем систему холостого хода и далее регулировка на эксплуатационных режимах. |
| Автор: | jaguar02 [ 07 апр 2013, 12:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Виляет заднее колесо |
hello веляет заднее колесо мопеда альфа в чем проблема? виляет не сильно но есть виляния |
| Автор: | Veter1981 [ 07 апр 2013, 22:33 ] |
Проверь состояние резины и задней вилки. |
| Автор: | kamil [ 11 апр 2013, 18:41 ] |
| Заголовок сообщения: | поменял цилиндр |
поменял цилиндр не заводится и течет масло между цилидром и мотором влияет ли это на работу???? |
| Автор: | Veter1981 [ 14 апр 2013, 00:10 ] |
На работу это не влияет потому что не работает. |
