 Заголовок сообщения: Помогите))
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 17:37
Транспорт: Альфа орион
Здравствуйте, подскажите пожалуйста я просто не знаю что дальше делать, мопед Орион загорела проводка, все благополучно поменял (почти благополучно) в общем суть проблемы такова. Не дает достаточную зарядку показывает 7-6ампер, с зазом и без иногда показывает 10 а иногда газ даеш только в минус уходит, (это без акб) с ним показывает 14,8 на оборотах, подключал все по схеме работает обсальтно все кроме генератора было поменено несколько генераторов (б.у) в этоге купил новый проблема не ушла, было поменено кучу разных реле регуляторов но все бестолку может у кого была такая проблемма подскажите пожалуйсто
 Заголовок сообщения: Re: Помогите))
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 07:09
Транспорт: BAJAJ BOXER 150 X
Пункты репутации: 378
Около 7V без АКБ на выходах, норма. Если без АКБ мот работает, а с ним на акуме 14,8 всё ок... Тема здесь обсуждалась, на Ютубе старенькие видосы есть. Например
https://youtu.be/C3rp9H1805E?si=Ly5O4vD4sD7mID9S
