СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 15:53
Транспорт: evrotex
Почему после смены поршневой с 50сс на 80сс неудавалась надеть цепь которая идёт на распредвал , я снял натяжитель полностью одел цепь но она всёравно сильно натянута? :de_vil:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 17:14
-значит ЦПГ на 1-1.5мм выше... Голову не менял? бывает и голова выше...
бывает прокладка под цилиндр или под голову в комплекте на много толще чем родные стоковые...
проверяй...
