СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 14:21
Транспорт: Pegasus r50
Столкнулся с такой проблемой,пегас двух такт.проезжает 3 км на полную катушку затем нагревшись теряет мощность и кок бы его начинает тормозить как на крутую горку едешь! Сбрасывают газ и снова даю газу делает рывок начинает набирать и опять потеря мощности ,сбрасывают газ еду накатом несколько секунд и снова даю газ начинает набирать обороты но через какое то время опять потеря мощности!попробовал на средних оборотах тоже самое хотя на холостых работает устойчиво,нагар свечи темный но не дымит.остальные 3км добирался резко сбрасывая и давая газ набирал скорость даже!!!и что это может быть?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 16:07
Пункты репутации: 123
Не правильная смесь.
Причина может быть в грязном топливном тракте -бак, фильтр в баке, вакуумник, топливный фильтр.
Трещина в вакуумном шланге. Заросли жиклеры и каналы в карбе.
Попала соринка под запорную иглу поплавка.
Подсос воздуха.
Причин много может быть.
