СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 08:37
Транспорт: peugeot speedfight 2
Здравствуйте! Такая ситуация. На холодную скутер работает нормально, но после прогрева до рабочей температуры начинает сильно дыметь белым дымом. Поршневая новая, но такая ситуация была и со старой поршневой.
В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Peugeot Speedfight 2 перегрівається
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 22:47
Доброго всім! Допоможіть з вирішенням проблеми. Скутер 2т з водяним охолодженням, проблема в тому що скутер сильно гріється при їзді більше 30км, на холостих і до 30км працює нормально тобто не перегрівається. Радіатор промив, патрубки всі перевірив(не забиті), термостат перевіряв спрацьовує при 70-ти градусах, водяну помпу замінив на нову і нічого не змінилось. Потім ще замінив ЦПГ на нове і знову те саме. Не розумію, на що ще звернути увагу? Допоможіть хто в темі!
 Заголовок сообщения: Re: Допоможіть Peugeot speedfight 2
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 15:39
Транспорт: без колесный
Пункты репутации: -82
как сделать так чтоб мотовелосипед бил больше похож на мопед ну спидомитр поставить фару зеркала а что с рамой делать чтоб небило відно что ето велосипет может какой то пластиковій каркас модуль налепить на раму легкую только для вида
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 10:55
До чого це? Не в тему!
Вам краще свої здібності в написанню комексів, на других форумах спробувати.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 15:24
почему не в тему я собираюсь собирать мотовелосипед устаовить мотор ф50 на велик фару спидомтр зеркала но не знаю что с рабой делать чтоб не відно било что ето велосипет может какой то каркас пластиковій налепить как на мотовелосипеде львовянка
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 15:58
Ребята помогите! Скутер с водяным охлаждением сильно греется! При езде температура быстро поднимается за 5 минут до 90-100градусов, но только остановлюсь до холостого хода то температура моментально падает до рабочей 70градусов. То есть помпа работает нормально! В чём может быть проблема? На что грешить? Поршневая новая, на старой било тоже самое.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 09:25
Пункты репутации: 525
speedfight, рабочая температура сколько по документации?
На своем QMB139 термопару в масленый щуп вмонтировал, температура в среднем 90-95, но это температура масла.
Но у Вас 2Т мотор, смазка наверняка из маслобака, может масла еще в бензин добавить 1%,
из расчета 10мл.масла на 1литр бензина . Или масло поменять.
 Заголовок сообщения: Re: Peugeot
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 00:20
Транспорт: Китайчики
Пункты репутации: 30
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 09:17
Пункты репутации: 2034
Перегрев это когда охлаждающая жидкость кипит. А 90 град в среднем рабочая температура двигателя. Но если есть таки подозрения на перегрев, первым делом смотрим свечу: если налёт белый или светло-серый, то это переобеднение смеси-- оно даёт самый сильный перегрев. Переобогащение тоже перегревает мотор, и тогда нагар на свече чёрный. Цвет нагара при норм. смеси должен быть кирпичный.
СообщениеДобавлено: 09 май 2025, 11:23
Поршень был не той стороной поставлен...
