 Заголовок сообщения: Piaggio Zip 50 4T проблема с глушителем.
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 18:48
Транспорт: Piaggio Zip 50 4T
Всем привет, вообще проблема такая на глушителе сорвало обе резьбы крепления глушителя болтами. В первом отверстии резьба слизалась. Во втором отверстии сидит уже давний обломок болта который довольно глубоко. Так же там сорвана резьба. Первое отверстие я брал болт и с другой стороны затягивал на гайку но не долго продержалось буквально 2 - 3 дня. Знаю что можно высверлить обломок и нарезать новую резьбу но во первых у меня нету опыта а во вторых конкретного инструмента. У кого было такое?
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 09:08
Пункты репутации: 1856
Болт видимо м8? Если найдётся цилиндрическая фреза на 6 мм, то в обломке болта делается отверстие под фрезу, точно по оси, и заклинивший обломок убирается этой фрезой. Если обломок болта таки крутится в резьбе, вместо фрезы в отв. аккуратно забивается - заклинивается конец 3-х гранного напильника, или что-то подобное нужного размера, и выкручивается вместе с обломком. Обычно делаешь "специнструмент" из чего попало, если есть болгарка, наждак и дрель. Если нет, ищешь того, у кого они есть, или идёшь с глушителем на СТО.
