| Скутер простоял 5 лет - как завести? https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=1982 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | scorp77 [ 11 фев 2014, 00:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер простоял 5 лет - как завести? |
Здравствуйте. Получил в дар скутер Пежо Лудикс, он простоял 5 лет. Что мне нужно с ним сделать, перед тем как заводить? Спасибо. |
| Автор: | las [ 11 фев 2014, 04:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер простоял 5 лет - как завести? |
scorp77 писал(а): Здравствуйте. Получил в дар скутер Пежо Лудикс, он простоял 5 лет. Что мне нужно с ним сделать, перед тем как заводить? Спасибо. Прежде всего : Слить остатки топлива, промыть бак и всю топливную магистраль... Проверить на порывы и трещины все топливные и вакуумные шланги... Снять промыть продуть все жиклеры и каналы карба... Заменить масло в редукторе и маслобаке с промывкой... Замерить компрессию... Проверить наличие искры... После этого можно пробовать заводить... |
| Автор: | scorp77 [ 11 фев 2014, 15:58 ] |
Спасибо за подробный ответ. На выходных будет чем заняться. Есть в нем явная проблема, руль при повороте на лево сильно клинит , застряет. Возможно ли это из за блокиратора в замке зажигания? |
| Автор: | las [ 11 фев 2014, 19:33 ] |
scorp77 писал(а): Спасибо за подробный ответ. На выходных будет чем заняться. Есть в нем явная проблема, руль при повороте на лево сильно клинит , застряет. Возможно ли это из за блокиратора в замке зажигания? Сними пластик"клюв", все внимательно посмотри... Попробуй понять что, где клинит... |
| Автор: | scorp77 [ 11 фев 2014, 19:58 ] |
Пластик снят, с виду все нормально, а по звуку не понять |
| Автор: | las [ 12 фев 2014, 04:01 ] |
scorp77 писал(а): Пластик снят, с виду все нормально, а по звуку не понять Ищи, смотри внимательней... Сними замок -проверь. Ослабь гайку оси траверсы -проверь. Может там уже подшипники развалились и шариков нет... |
| Автор: | scorp77 [ 13 фев 2014, 23:39 ] |
на завтра запланировал заняться этим делом. решил сегодня поискать болты для замены масла в редукторе и ничего похожего не увидел(со скутерами раньше дел не имел вообще) снял немного на видео может вы что увидите. Может они под черной крышкой? https://www.youtube.com/watch?v=J4ws8YHpImQ&feature=youtu.be |
| Автор: | las [ 14 фев 2014, 04:01 ] |
scorp77 писал(а): на завтра запланировал заняться этим делом. решил сегодня поискать болты для замены масла в редукторе и ничего похожего не увидел(со скутерами раньше дел не имел вообще) снял немного на видео может вы что увидите. Может они под черной крышкой? https://www.youtube.com/watch?v=J4ws8YHpImQ&feature=youtu.be Да, под крышкой вариаторного отсека... С правой стороны. Может быть один, бывает и два -сливной\заливной... |
| Автор: | scorp77 [ 14 фев 2014, 15:19 ] |
Масло сменил, но завести не удается. При повороте ключа нет никой реакции и при кике тоже. Открутил свечу и нет искры |
| Автор: | las [ 14 фев 2014, 18:33 ] |
scorp77 писал(а): Масло сменил, но завести не удается. При повороте ключа нет никой реакции и при кике тоже. Открутил свечу и нет искры АКБ стоит? Заряжена? Сигнал, поворотники, электростартер -ничего не работает? Смотри Предохранители, проводку на предмет повреждения. Смотри все разъемы -разъединяй, чисть, промывай, продувай... Особенно обрати внимание на разъем Замка, коммутатора и бобины... Замени свечу на заведомо исправную... Скутер стоял 5 лет. Все окислилось... Звони проводку, не знаешь как -обратись к электрику... |
| Автор: | scorp77 [ 14 фев 2014, 20:45 ] |
можно приобрести вот такой китайский cdi ? http://www.aliexpress.com/item/Scooter-High-Performance-Ignition-Coil-Performance-Racing-CDI-GY6-50cc-150cc/880917592.html http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-6-pins-AC-CDI-box-Ignition-Coil-For-Scooter-Moped-QMB139-50cc-150CC-GY6/736573404.html?tracelog=back_to_detail_a |
| Автор: | las [ 15 фев 2014, 04:23 ] |
scorp77 писал(а): когда один провод который с предохранителем подключаешь напрямую то да есть сигнал. когда замыкаешь два толстых провода плюса которые идут к релле то загораются фары подозреваю что не хватает cdi есть вот такая штука гугл на запрос cdi ludix выдает картинку как раз для этого штекера. тогда что это еще за коробка На первом фото не могу сказать что это -я ни когда в живую не видел европейцев. Только описание. Нужно понять куда уходят провода от него. Найди на свою модель инструкцию или хотя бы схему электрическую. Или нужно хорошего электрика искать... scorp77 писал(а): можно приобрести вот такой китайский cdi ? http://www.aliexpress.com/item/Scooter-High-Performance-Ignition-Coil-Performance-Racing-CDI-GY6-50cc-150cc/880917592.html http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-6-pins-AC-CDI-box-Ignition-Coil-For-Scooter-Moped-QMB139-50cc-150CC-GY6/736573404.html?tracelog=back_to_detail_a Втят ли подойдет... Это с китайца 4х тактника, и на Японцах такие же -но надо знать какой генератор стоит... И распиновку своего коммутатора, или хорошего электрика. Ищи родной коммутатор. Даже если он будет стоить больших денег, это лучше чем городить геморой. В коммутаторе может быть и управление маслонасосом, или еще что... |
| Автор: | scorp77 [ 15 фев 2014, 04:51 ] |
Вот похожие схемы от другой модели. На том блоке написано именно aci100 тогда получается в меня не хватает immobiliser aerial http://moto.meta.ua/techzone/scheme/Peu ... ition/view http://moto.meta.ua/techzone/scheme/Peu ... ition/view |
| Автор: | las [ 15 фев 2014, 09:58 ] |
scorp77 писал(а): Вот похожие схемы от другой модели. На том блоке написано именно aci100 тогда получается в меня не хватает immobiliser aerial http://moto.meta.ua/techzone/scheme/Peu ... ition/view http://moto.meta.ua/techzone/scheme/Peu ... ition/view Тяжело так понять... На твоих фото -Провода не развернуты, количество нельзя сосчитать. Сделай фото разъема внутри, с наружи, распиши правильно цвета проводов, Количество проводов на каждом разъеме. Попробуем разобраться... Вторая схема ближе к соответствию, получается что на первом снимке СDI... но на ней нет второго разъема -который у тебя пустой... Попробуй еще поискать свою схему... |
| Автор: | scorp77 [ 15 фев 2014, 10:16 ] |
Хорошо пофоткаю более подробно еще. Возможно ли такое что второй штекер и должен пустовать , типо клепают одинаковаю проводку под все скутеры? То что не хватает антенны иммобилайзера это точно, так как у меня есть и обычный ключ и крассный для иммо. Может ли быть такая тишина всего из за того что иммо не срабатывает? |
| Автор: | scorp77 [ 15 фев 2014, 10:23 ] |
Вот статья которая как раз про мой aci100 говорит http://peugeot.ucoz.net/publ/tekhniches ... /16-1-0-40 |
| Автор: | scorp77 [ 15 фев 2014, 10:43 ] |
второй разьем подходит точно к этому http://www.ebay.de/itm/CDI-ZUNDEINHEIT- ... 0842283747 так может такое быть что на скутере 2 cdi ? |
| Автор: | las [ 15 фев 2014, 11:36 ] |
scorp77 писал(а): второй разьем подходит точно к этому http://www.ebay.de/itm/CDI-ZUNDEINHEIT- ... 0842283747 так может такое быть что на скутере 2 cdi ? Не может... Значит я ошибся... Я судил по цвету проводов... на бобину приходит зеленый -земля. И с СDI желто\черный... Обязательно с CDI... Прозвони его -куда приходит, на какой разъем? Значит aci100 и есть immobiliser... |
| Автор: | scorp77 [ 15 фев 2014, 18:55 ] |
las писал(а): scorp77 писал(а): Вот похожие схемы от другой модели. На том блоке написано именно aci100 тогда получается в меня не хватает immobiliser aerial Тяжело так понять... На твоих фото -Провода не развернуты, количество нельзя сосчитать. Сделай фото разъема внутри, с наружи, распиши правильно цвета проводов, Количество проводов на каждом разъеме. Попробуем разобраться... Вторая схема ближе к соответствию, получается что на первом снимке СDI... но на ней нет второго разъема -который у тебя пустой... Попробуй еще поискать свою схему... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() вот фото разъемов белый подкдючается к aci100 который у меня есть а черный неизвестный |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
