| Aprilia SR 50 - ремонт, обслуживание, тюнинг https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=2971 |
| Автор: | belo71 [ 29 апр 2015, 20:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Aprilia SR 50 - ремонт, обслуживание, тюнинг |
В прошлом сезоне заводился с третьего раза.(долго крутить надо) обороты набирал вяло,но ехал. В этом году заводился когда хотел. иногда раскручивал 7000 иногда зависал на 4000 ,работал с перебоями ,на 95 вообще еле завели из глушителя валил пар,давал 3000.залили 92 два раза завёлся не больше 4000.больше не запускался только вспышки, проверили компрессию оказалась 4,5 разобрали, заменили поршневые кольца,подогнали поршень под штилевский 40 мм.Собрали компрессия увеличилась но не мерили, искра есть ,бензин качает,воздух в инжектор качает,стартёр крутит, вспышек нет и с момента покупки горит чек (покупали с рук, в прошлом сезоне, на спидометре 15000)В механике разберёмся а что нужно смотреть в электрике? Как датчики-и все навороты проверить в гаражных условиях или дома.Возможно? На что обращать внимание? За ранее благодарю. |
| Автор: | aceman [ 06 май 2015, 16:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Априлия SR 50 не заводится |
Наталья, день добрый. Если горит чек, то диагностика ошибки нужна. Про ваш мопед не знаю, но могу предположить не исправен датчик кислорода. |
| Автор: | belo71 [ 06 май 2015, 20:49 ] |
Датчик кислорода это где заслонка с фишкой ? или ещё где то спрятан. У меня от воздушного фильтра до входа в лепестковый клапан в картере только эта заслонка. больше ничего нет.Я газую воздухом а дальше она сама думает сколько бензину,искры и когда. от меня дальше ничего не зависит , он думает сам. И как можно проверить датчик? Почему воздух по проводам не идёт? ;-)
| Автор: | aceman [ 10 май 2015, 03:52 ] |
Наталья, если горит "чек", это значит что где-то что-то не так работает, а именно идет отклонение показаний какого нибудь датчика. В двигателе их достаточно много, например датчик положения коленвала, датчик кислорода, датчик положения дроссельный заслонки и д.р. Вам в первую очередь необходимо расшифровать код этой ошибки. Делается это сканером. Далее вам будет известно в какой системе двигателя искать неисправность. |
| Автор: | belo71 [ 11 май 2015, 12:47 ] |
Возможно ли проверка этой системы простой прозвонкой или на обычном СТО или надо ехать куда то? |
| Автор: | aceman [ 15 май 2015, 03:12 ] |
Наталья, простой про звонкой не получиться. Нужно ехать к дилеру, что бы снять ошибку с ЭБУ (электронный блок управления). |
| Автор: | belo71 [ 17 май 2015, 15:13 ] |
До ближайшего дилера пару тысяч км. будет. Этот вариант к нам не подходит. ( дилер Москва - гараж север Карелии) |
| Автор: | aceman [ 18 май 2015, 02:22 ] |
Необходимо сделать звонок дилеру может они подскажут, запросить электросхему. Можно проверить все ли фишки подключены к ЭБУ, "Китайский reset " делали? |
| Автор: | aceman [ 18 май 2015, 02:35 ] |
Нашел схему, но там нет даже намека на ЭБУ и Чек |
| Автор: | belo71 [ 28 май 2015, 08:18 ] |
Как считать ошибки ECU - http://www.apriliaforum.com/forums/show ... nformation и топаем по ссылкам - ECU Error Codes Explained -ECU codes.pdf тут видео наглядное как считывать https://m.youtube.com/watch?v=TCda1zGr-04 Но я так и не смогла считать ошибки? На видео не для моей модели. А по ссылкам : Как открыть режим диагностики (до и после Завод Модель СР50) ____________________________________________________________ Для доступа к ЭБУ коды на DigiDash модели СР50 (2005 по настоящее время) зайдите в раздел диагностика приборной панели и при появлении запроса введите код 45256. От там, вы сможете прочитать, а также очистить любым набором кода(ов). Ввела код.А дальше что????? "" Методом научного тыка""" Вышла на какую то таблицу.ECU и везде стоят нули. А что вообще надо с этим делать. Механика для нас понятна но электроника только по подробной инструкции. Помогите вы как войти в этот ЧУДО прибор. |
| Автор: | belo71 [ 03 фев 2016, 20:20 ] |
Здравствуйте! после простоя пропала искра и форсунка перестала работать . Что делать? |
| Автор: | las [ 04 фев 2016, 04:38 ] |
belo71 писал(а): Здравствуйте! после простоя пропала искра и форсунка перестала работать . Что делать? -проверять все фишки питания. мыть, чистить контакты... |
| Автор: | nike9 [ 25 июн 2016, 21:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Aprilia sr 50 gen 1 |
Такая ситуация , скутер aprilia sr 50 lc 1 gen , не реагирует на регулеровку карбюратора , что с фильтром что без него , без разнице , держит маленькие оботоры и то с трудом , бывает не держит , при этом всегда залитая свеча ( свечи менял, карбюратор менял , копресия 8.5) что можете посоветовать ? На холодную скутер чучуть лучше едет и свеча не залитая. У нас не могут найти причину. |
| Автор: | las [ 26 июн 2016, 16:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Aprilia sr 50 gen 1 |
-уменьшить уровень в поплавковой. -правильно настроить карб. |
