| Peugeot Speedfight 2 - ремонт, эксплуатация, тюнинг https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=4514 |
| Автор: | speedfight [ 27 авг 2019, 08:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Peugeot Speedfight 2 - ремонт, эксплуатация, тюнинг |
Здравствуйте! Такая ситуация. На холодную скутер работает нормально, но после прогрева до рабочей температуры начинает сильно дыметь белым дымом. Поршневая новая, но такая ситуация была и со старой поршневой. В чём может быть проблема? |
| Автор: | speedfight [ 03 апр 2021, 22:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Peugeot Speedfight 2 перегрівається |
Доброго всім! Допоможіть з вирішенням проблеми. Скутер 2т з водяним охолодженням, проблема в тому що скутер сильно гріється при їзді більше 30км, на холостих і до 30км працює нормально тобто не перегрівається. Радіатор промив, патрубки всі перевірив(не забиті), термостат перевіряв спрацьовує при 70-ти градусах, водяну помпу замінив на нову і нічого не змінилось. Потім ще замінив ЦПГ на нове і знову те саме. Не розумію, на що ще звернути увагу? Допоможіть хто в темі! |
| Автор: | clop [ 04 апр 2021, 15:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Допоможіть Peugeot speedfight 2 |
speedfight писал(а): Доброго всім! Допоможіть з вирішенням проблеми. Скутер 2т з водяним охолодженням, проблема в тому що скутер сильно гріється при їзді більше 30км, на холостих і до 30км працює нормально тобто не перегрівається. Радіатор промив, патрубки всі перевірив(не забиті), термостат перевіряв спрацьовує при 70-ти градусах, водяну помпу замінив на нову і нічого не змінилось. Потім ще замінив ЦПГ на нове і знову те саме. Не розумію, на що ще звернути увагу? Допоможіть хто в темі! как сделать так чтоб мотовелосипед бил больше похож на мопед ну спидомитр поставить фару зеркала а что с рамой делать чтоб небило відно что ето велосипет может какой то пластиковій каркас модуль налепить на раму легкую только для вида |
| Автор: | speedfight [ 05 апр 2021, 10:55 ] |
clop писал(а): speedfight писал(а): Доброго всім! Допоможіть з вирішенням проблеми. Скутер 2т з водяним охолодженням, проблема в тому що скутер сильно гріється при їзді більше 30км, на холостих і до 30км працює нормально тобто не перегрівається. Радіатор промив, патрубки всі перевірив(не забиті), термостат перевіряв спрацьовує при 70-ти градусах, водяну помпу замінив на нову і нічого не змінилось. Потім ще замінив ЦПГ на нове і знову те саме. Не розумію, на що ще звернути увагу? Допоможіть хто в темі! как сделать так чтоб мотовелосипед бил больше похож на мопед ну спидомитр поставить фару зеркала а что с рамой делать чтоб небило відно что ето велосипет может какой то пластиковій каркас модуль налепить на раму легкую только для вида До чого це? Не в тему! Вам краще свої здібності в написанню комексів, на других форумах спробувати. |
| Автор: | clop [ 05 апр 2021, 15:24 ] |
speedfight писал(а): clop писал(а): speedfight писал(а): Доброго всім! Допоможіть з вирішенням проблеми. Скутер 2т з водяним охолодженням, проблема в тому що скутер сильно гріється при їзді більше 30км, на холостих і до 30км працює нормально тобто не перегрівається. Радіатор промив, патрубки всі перевірив(не забиті), термостат перевіряв спрацьовує при 70-ти градусах, водяну помпу замінив на нову і нічого не змінилось. Потім ще замінив ЦПГ на нове і знову те саме. Не розумію, на що ще звернути увагу? Допоможіть хто в темі! как сделать так чтоб мотовелосипед бил больше похож на мопед ну спидомитр поставить фару зеркала а что с рамой делать чтоб небило відно что ето велосипет может какой то пластиковій каркас модуль налепить на раму легкую только для вида До чого це? Не в тему! Вам краще свої здібності в написанню комексів, на других форумах спробувати. почему не в тему я собираюсь собирать мотовелосипед устаовить мотор ф50 на велик фару спидомтр зеркала но не знаю что с рабой делать чтоб не відно било что ето велосипет может какой то каркас пластиковій налепить как на мотовелосипеде львовянка |
| Автор: | speedfight [ 08 мар 2024, 15:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Peugeot |
Ребята помогите! Скутер с водяным охлаждением сильно греется! При езде температура быстро поднимается за 5 минут до 90-100градусов, но только остановлюсь до холостого хода то температура моментально падает до рабочей 70градусов. То есть помпа работает нормально! В чём может быть проблема? На что грешить? Поршневая новая, на старой било тоже самое. |
| Автор: | Anton_77 [ 09 мар 2024, 09:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Peugeot Speedfight 2 - ремонт, эксплуатация, тюнинг |
speedfight, рабочая температура сколько по документации? На своем QMB139 термопару в масленый щуп вмонтировал, температура в среднем 90-95, но это температура масла. Но у Вас 2Т мотор, смазка наверняка из маслобака, может масла еще в бензин добавить 1%, из расчета 10мл.масла на 1литр бензина . Или масло поменять. |
| Автор: | balderburg [ 09 апр 2025, 00:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Peugeot |
speedfight писал(а): Ребята помогите! Скутер с водяным охлаждением сильно греется! При езде температура быстро поднимается за 5 минут до 90-100градусов, но только остановлюсь до холостого хода то температура моментально падает до рабочей 70градусов. То есть помпа работает нормально! В чём может быть проблема? На что грешить? Поршневая новая, на старой било тоже самое.
| Автор: | lovelead [ 09 апр 2025, 09:17 ] |
Перегрев это когда охлаждающая жидкость кипит. А 90 град в среднем рабочая температура двигателя. Но если есть таки подозрения на перегрев, первым делом смотрим свечу: если налёт белый или светло-серый, то это переобеднение смеси-- оно даёт самый сильный перегрев. Переобогащение тоже перегревает мотор, и тогда нагар на свече чёрный. Цвет нагара при норм. смеси должен быть кирпичный. |
| Автор: | balderburg [ 09 май 2025, 11:23 ] |
lovelead писал(а): Перегрев это когда охлаждающая жидкость кипит. А 90 град в среднем рабочая температура двигателя. Но если есть таки подозрения на перегрев, первым делом смотрим свечу: если налёт белый или светло-серый, то это переобеднение смеси-- оно даёт самый сильный перегрев. Переобогащение тоже перегревает мотор, и тогда нагар на свече чёрный. Цвет нагара при норм. смеси должен быть кирпичный. Поршень был не той стороной поставлен... |
