| Настройка поплавковой иглы на скутере https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=4960 |
| Автор: | Alexiss [ 18 апр 2021, 12:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка поплавковой иглы на скутере |
Всем доброго времени суток! Заранее прошу прощения за мой английский .Проблема в следующем , разобрал карбюратор и заметил что поплавок стоит не ровно , не горизонтально , наклон в низ (если перевернуть карбюратор) , я снялл поплаво и иглу , поплавок весь из пластика так я и не понял как его можно настроить чтобы он стоял ровно . Собственно вопрос , как настраивать поплавок на данном карбюраторе DELL'ORTO 17,5? Как выглядит поплавок и игла Вложение: IMG-20210418-110743.jpg [ 25.45 KiB | Просмотров: 11172 ] |
| Автор: | 17_phantom_ [ 01 янв 2022, 20:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка поплавковой иглы на скутере |
Ну если поплавок поднимается и бензин не выливается через воздушный фильтр, то смысла его настраивать нету |
| Автор: | lovelead [ 03 янв 2022, 10:44 ] |
Поплавок и должен болтаться на шарнире. Надо смотреть его положение, при котором игла начинает запирать отверстие. Для этого положения поплавка в мануале и указывается уровень бензина, как на рисунке (уровень 8 мм для Хонда Лид.) Вложение: Рис.7.PNG [ 337.81 KiB | Просмотров: 10518 ] |
