СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 22:04
Транспорт: Malagutti f15 firefox
Доброго времени суток,столкнулся с такой проблемой:
Скутер малагутти ф15 со спортивным тюнингом начал держать большие обороты,винт холостого хода вкручен полностю,а обороты всё равно большие и скутер сам едит если не держать тормоз...едет очень хорошо,никаких проблем вроде нет кроме оборотов...
Началось всё с того что поставил воздухан из пластика такой как почти на всех скутерах стоит в прошлом году и он почему то расплавился,прям полоса сверху до низу где то в 2см по центру воздухана,купил новый воздухан спортивный(такой стоял на нём когда я его купил)маленький и металичиский,промыл и почистил карбюратор шприцом с тонкой иглой(игла кстати входит во все жиклёры,можно и не продувать их)собрал всё на место и обороты не падают
Может ли быть проблема в воздухане т.к он берёт слишком много воздуха,или проблема в карбюраторе,или в тросе газа??я его ослабил до максимума,результатов 0...и как он набирает обороты с полностю вкрученным винтом холостого хода?
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 12:07
Поменял я воздухан,дело всё таки было в тросе газа...у него там есть что то вроде переходника и там трубка в которой идёт трос выходила из переходника и держала трос в не большой натяжке
