БЕДА!!! Лопнул ремень. Я сам "с руками" но в скутерах - 0.
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=5118
Автор:  RedAleks [ 23 авг 2021, 23:10 ]
Заголовок сообщения:  БЕДА!!! Лопнул ремень. Я сам "с руками" но в скутерах - 0.
Приветствую сообщество.
Прошу помощи.
Peugeot Kisbee.
Ехал, вдруг появился шаркающий звук со стороны редуктора, упала тяга.
Потихоньку направился к дому на 10 км/ч. Хлопок, ремень порвался.
До дома дотащил.
Разобрал.
Ремень был намотан на тот вал где сцепление.
Узел выглядит перегретым. Диск что ближе к колесу фиолетовый.
Ремень был намотан и прикипел к дискам. Выглядит вполне свежим, разорван поперек.
Второй диск, дальний от колеса при вращении сильно эксцентричен.
При снятии крышки блока, выпала втулочка (на фото она на ладони) - это понял что.
Сцепление открутить не могу и это главная проблема.
Зажимал тормоз, этого не хватает. Тоже прикипело от перегрева? Есть способ? Ютуб смотрел, не помогает. Не идет.
При вращении туда/сюда сцепления, в редукторе люфт и глубокий бумкающий звук.
По дороге катился без посторонних звуков.
Это норма или о чем говорит?
Ссылка на видео со звуком (сама не открывается, нужно скопировать):
https://drive.google.com/file/d/15NizFMYW1UCIoq7gaIpm7itKZiAGk73I/view?usp=sharing
Фото прилагаю.
Очень надеюсь на помощь.
Финансами не богат, придется делать самому.
Комментарий к файлу: Картер сцепления
изображение_viber_2021-08-23_23-01-43-961.jpg [ 228.8 KiB | Просмотров: 14020 ]
Комментарий к файлу: Втулочка что выпала
изображение_viber_2021-08-23_23-01-43-897.jpg [ 219.77 KiB | Просмотров: 14020 ]
Комментарий к файлу: Ремень
изображение_viber_2021-08-23_23-01-43-993.jpg [ 234.58 KiB | Просмотров: 14020 ]
Комментарий к файлу: Диск сцепления.
изображение_viber_2021-08-23_23-01-43-931.jpg [ 202.11 KiB | Просмотров: 14020 ]
Автор:  Alex Push [ 24 авг 2021, 20:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: БЕДА!!! Лопнул ремень. Я сам "с руками" но в скутерах -
Я, в отверстия сцепления вставлял ручки ножниц по металлу пропускал между ними мощный металлический прут, под углом упирал его в пол и .... откручивал гайку.
Автор:  lovelead [ 25 авг 2021, 17:51 ]
"При вращении туда/сюда сцепления, в редукторе люфт и глубокий бумкающий звук." Норма. Смещения центра вращения щёк шкивов быть, конечно, не должно, как и изменения цвета от перегрева. Для удержания барабана сцепления при откручивании приходится сделать простейший "спецключ" (из длинной пластины и двух болтов с гайками), обычно упирающийся в землю или ещё куда. Также его использую для удержания щеки ведущего(переднего) шкива, и барабана магдино тоже. Сейчас фото нет, всё в гараже. Да ничего сложного.
Автор:  skutovod [ 25 авг 2021, 21:31 ]
найди в списке форумов "дневник мастера", тема - съемник колокола, там все увидишь
Автор:  skutovod [ 26 авг 2021, 21:47 ]
универсальный упор.jpg [ 232.25 KiB | Просмотров: 13970 ]
действительно - ничего сложного
унив. упор 2.jpg [ 248.95 KiB | Просмотров: 13970 ]
Автор:  RedAleks [ 31 авг 2021, 21:42 ]
Да ребят.
Так и делал.
Всё сделал, жду запчастей.
Спасибо за советы.
