СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 17:28
Транспорт: Piaggio nrg mc3 dd
Доброго времени суток. Сталкнулся с такой проблемой на скутере piaggio nrg :
С утра, как обычно, завёл мопед, прогрел, обороты держал прекрасно. После этого сел, поехал и с мопедом стали происходить странные вещи. Он доходил до определённых оборотов и после этого его начинало заливать, на секунду переставало поступать топливо. После того, как температура поднялась чуть выше середины, скутер вовсе потерял
тягу, но при этом заводился. Спустя примерно неделю простоя, я решил разобраться, в чем проблема. Мопед завёлся, хоть и не сразу. Обороты плавают. Прогрев его, я дал газу. Сначала мопед рванул, как надо, но после этого его опять начало лить, и тяга пропала. Позднее заметил, что вся поплавковая камера снаружи в бензине. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,в чем может быть проблема! Свеча новая. Карбюратор dellorto 17,5
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы в топливной системе
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 18:22
Пункты репутации: 2430
Смотреть, почему из карба течёт бензин наружу. Разбирать. Устранять течь. Может, просто болты-гайки ослабли.
